Да, и в самом деле монтажная схема пропала. Добавил в списке элементов их обозначения на плате.
Может не совсем в тему, но я не могу понять, то ли у меня не рабочий КНГМД, то ли проблема с УКНЦ.
При попытке загрузиться с дисковода машинка либо зависает:
https://thumb.ibb.co/cdT0d0/Screensh...6-22-38-54.png
либо вываливается в СТОП по адресу 23350
Пробовал загружаться с совмещённого контроллера, а так же используя реплику КНГМД, с обоими один и тот же результат.
Существуют ли случаи при которых возможно ли подобное поведение при исправном контроллере и УКНЦ?
Вы какой дисковод подключаете? Я сталкивался с чем-то подобным (вываливание в монитор) при использовании эмулятора дисковода Gotek. Происходит как с репликой оригинального контроллера НГМД так и в совмещенном контроллере - при этом на тех же платах с физическим дисководом 3,5" проблем нет. Думаю дело может исправиться, если поставить резисторы как для 5,25", но пока не пробовал.
Сначала пробовал с 3.5" дисководом, а вчера приехал Gotek и уже пробовал оба дисковода и контроллера.
Какой бы дисковод или контроллер ни был подключен - всегда одинаковое поведение.
В основном зависание, но иногда вываливаеся в СТОП по одному и тому же адресу: 23350
А что там с резисторами? Помню что где то читал что для советских и импортых дисководов нужны разные номиналы резисторов, только какие?
Отвечу на свой вопрос:
В Какие резисторы ставить ?
О Для флопика на 3.5" ставьте 1..2 килоома. Для советских флоповодов там стояли по 240 ом, что маловато.
На платах обоих контроллеров стоят резисторы 1 КОм, т.е. маловероятно что дело в резисторах.
Похоже что единственный вариант что то выяснить - взять в руки тех. описание и пробовать программно пообщаться с контроллером.
Но имея возможность загужаться с HDD и с HX Server'а, мотивации маловато...
Ну да, слушайте всяких посторонних.
150 ом там должны быть резисторы - см. Э3 КМД ДВК, КНГМД ДВК, КНГМД БК11/М.
http://emuverse.ru/wiki/%D0%94%D0%92%D0%9A
Ну, родной контроллер у меня без каких-либо вмешательств работал и с МС5310 и с Готек-ом. Хотя нет, вмешательство было - для Готек-а я на разъём вывел +5 В :)
