зря, я на 7.2 успокоился. :)
Немного не по теме, но всё же.
Где бы можно было приобрести v9938?
у этого продавца брал железки, все рабочие
https://www.ebay.com/itm/1PCS-Video-...EAAOSwdG9aIW0l
Упс, продавец POLIDA, этот картинку "скомуниздил" у него или POLIDA сменил аккаунт.
Знамо дело в центре мировой торговли - Китай. V9938 брал в Utsource. Тут вопрос, а нужен ли он? Я покупал по двум личным причинам. Наличие у меня машинки MSX2 YIS-503IIIR с этим VDP и хотелось попробовать / пощупать этот камень в разрезе проекта MSX-EXT.
А так лучше ориентировать на V9958 (допиленная версия V9938). До не давнего времени, и цена была ниже V9938. А теперь даже не знаю, цену на V9958 стало так не хило колбасить. Радует, что руки фейко-деятелей до него пока не добрались. Ну как говорится, поживем, посмотрим:)
При замене V9938 на V9958 в схему MSX-EXT нужно вносить какие-то изменения?
Да, несколько цепей и деталей нужно будет изменить (доставивить). Вот хорошая тема по замене V9938 на V9958 и не только. И BIOS другой нужен (MSX2+). Все это я планирую сделать в следующем месяце.
Схема (матрица) клавиатуры у всех MSX одинаковая. Локализая выполняется на уровне БИОС-а. Я подключал клавиатуру от YIS-503IIIR. В данный момент используется переходник PS/2.
Собрал SCART адаптер. Теперь другое дело. Все сразу оквадратилось и цвета на месте:v2_smile:
Видать встраивать в VDU композитный выход была тупиковая идея. Все бы хорошо, да тут то, что я принял глюк телевизора - не захватывает видео-сигнал, оказалось другой проблемкой. Опять черный экран. Ткнул я осциллографом на выход RGB, а там по нулям. Причем RGB сигнал по включению (сбросу), то есть, то нет (а иногда нечто третье получалось).
Призадумался:v2_conf2:
Сдается мне причина в неверной инициализации палитры по включению (сбросу). Попробую сигнал сброса после буфера на плате ЦПУ подтянуть к +5В через резистор. По результат отпишусь.
Наскоком решить проблемку не получилось. Подтянул резистором 1кОм. Стало чуть стабильней стартовать, но радикально ничего не изменилось.
В чем может быть проблема кроме сброса:v2_conf2: Ничего больше в голову не приходит. Пошел читать мануалы:v2_dizzy_newspaper:
Как то так это в сборе на данный момент выглядит.
https://lh3.googleusercontent.com/FL...b=w800-h600-no
