На шине МПИ байтовое чтение отсутствует, всегда читается полное слово, а затем, если команда байтовая, процессор берет нужный байт - младший при A0=0 и старший при A0=1. Устройства при чтении и словной записи обычно игнорируют младший бит адреса A0, поэтому при чтении адреса 0 и адреса 1 всегда будет прочтено слово с адресов 0 и 1, соответственно в младшем байте значение адреса 0, в старшем - адреса 1. Поэтому никаких сдвигов байтов нет, дали команду записи слова по адресу 1 - запишется слово в адреса 0 и 1, а не в 1 и 2.
Да, такое может быть только с устройствами на странице ввода-вывода, если у них дешифрация сделана коряво. Но обычно при чтении такого не бывает. А вот многие устройства не обрабатывают сигнал WTBT, потому и запись байта может пройти криво.
Нет, все команды занимают целое слово, может занимать от одного до трех слов, в зависимости от используемых методов адресации. Есть команды, работающие с байтами. Большинство команд работают как со словами, так и с байтами. Ограничение есть при работе с регистрами, можно работать только с младшим байтом, к тому же команды MFPS и MOVB при записи в регистр старший байт расширяют знаковым разрядом младшего байта. Ну и автоинкрементый (код 2) и автодекрементный (код 4) методы адресации при работе с байтами у регистров R6 (указатель стека) и R7 (счетчик команд) изменяют значение на 2, а не на 1, как при работе со словами.
