Ну вот не знаю, чем, но понравился мне этот вариант спека. Даже заказал печатную плату. Но как же собирать комп без принципиальной схемы? Не, я так не могу.
Поэтому, ВОТ! Помощь в исправлении косяков, приветствуется.
Я бы ещё это в схеме сразу изменил: Для поднятия напряжения необходимо уменьшить сопротивление резистора, который стоит последовательно с конденсатором, с 1К до 560 Ом. Т.е. R28 = 560 Ом.
Да, я сейчас перечитываю еще раз темы. Добавил кнопку magic и резистор поменяю. У скорпиона он тоже 560, видимо, при 1к, при открытом транзисторе, дроссель не успевает накопить достаточно энергии.
Маленький косячок
https://i.ibb.co/0s35wwp/C256-T-err1.png
Кстати, не осталось у кого скана оригинальной платы? А то в теме на zx-pk.com одна из ссылок, на скан нижней стороны, протухла:(
Обновленная версия схемы, исправлена после прогона DRC.
Доброго времени!
А можно в качестве по лучше, чтоб при увеличении можно было мелкие детали разглядеть?
Заказал себе такую плату, ожидаю...
В дальнейшем планирую адаптировать схему IDEnemo, а точнее одну из реализаций для ZX-BUS - под системную шину этого компьютера. В контроллер добавится еще одна микросхема, и разьем ZX-BUS сменится на двухрядные "штырьки" припаянные к торцу платы, а на шину COMPACT 256 припаяется двухрядный разьем типа ардуино. Придется вынуть из панельки 20 ногу процессора и припаять к ней мгтф, который будет идти на "штырь" на плате IDEnemo. Если кому интересен такой девайс для этого компа, предлагаю обсудить его тут, а в последствии (я почти закончил плату в P-CAD) предлагаю желающим присоединиться на заказ плат для такого устройства.
Посмотреть схему можно тут:
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...6338c83145.png
За основу взята ЭТА конструкция...
Но там все практически не отличается от IDEnemo, кроме добавленной блокировки шины IORQ. Шину по пинам пока еще не переделывал, там до сих пор ZX-BUS, дойду до этого на днях, работы поднавалило...
Не умеет EasyEDA, пока делать PNG лучше. Да и с экспортом в PDF, не все гладко. В SVG, хорошо экспортирует.
Чтоб не париться с выкладыванием новых версий, вынес проект на github.
Друзья, вопрос, а КР565РУ7В или КР565РУ7Д будут работать в этой конструкции ? В нашем Олдовом супермаркете нашлись только такие, "В" военной приемки, "Д" обычные. Рылся в справочниках, получается что "В" в два раза быстрее по всем выборкам и прочему, и по потреблению прожорливее, а "Д" в полтора раза медленнее но экономичнее, если коротко. Кто то пробовал что то кроме "Г", поделитесь пожалуйста результатом ? Заранее благодарю !
Compact256 работает с любыми РУ7 и зарубежными микросхемами. У меня первоначально на Compact256 стояли 41256 и я купил недоделанную АТМ-ТУРБО с РУ7Г.
АТМ-ку долгое время не мог нормально запустить, постоянно глючила и нормально не работала. В итоге выпаял из неё РУ7Г и поменял местами с Compact256, т.е. 41256 поставил на АТМ, а РУ7Г на Compact256. После такой замены и АТМ сразу заработала, и Compact256 продолжил работать с РУ7Г без всяких проблем.
Взял сегодня на пробу РУ7Б, с одной точной в маркировке... Эффект нулевой, что есть память что нет (исправлено, память не при чем, см. далее). Видно, что сигнал формируется, табличка "нет сигнала" с телека пропадает, но картинка черная, причем ситуация такая же, когда памяти совсем нет. Я со спеком никогда дела не имел, и не знаю, что должно быть, при отсутствии памяти, теоретически, думаю, как раз черный экран, потому как вместо единиц и нулей из памяти идут исключительно "нули", но это чисто теоретически. Кто то может подскажет, как можно проверить этот комп без памяти? Может мне надо где то дефект искать, а я буду память из китая заказывать... В Ростове РУ7Г нет, есть только РУ7Б (много), РУ7В (4шт) и РУ7Д.. Из этого теоретически могла работать РУ7B (она недалеко по параметрам от "Г"), но их в 2 раза меньше чем надо.
RAS и CAS на память приходят, на шине адреса тоже импульсы есть, то есть, обращение к памяти есть. Пробовал на выходе одной из микросхем (без микросхемы естественно) подавать Uпит, результата никакого, черный экран.
На проц CLK идет, делители тактового генератора работают, сигнал делится как надо. На процессоре на многих ногах есть импульсы, в том числе по шине данных и адреса....
Нашел причину отсутствия картинки, резистор на 100 ом возле D30 - КП13 заменил перемычкой, картинка появилась.. То есть, на вскидку, с памятью РУ7Б работает,.. но точнее даст понять длительное тестирование. (тестирование показало что работает идеально)
В общеем, все отлично, тест 48 и 128 проходит без проблем.. Проц Z0840004PSC в разгоне работать не захотел, на удивление, КМ1858ВМ1 очень хорошо работает в разгоне (только в турбо режиме несколько раз пишет "R tape loading error, 0.1", при попытке загрузить BOOT, и нажатия с 5-7 все таки грузится. В обычном режиме такого эффекта нет.)... Память в порядке, работает... Так что РУ7Б, наверняка и РУ7А будут работать.
Подскажите, есть ли прошивка тест ПЗУ для 256 кб памяти ?
В итогк получилась вот такая штуковина:
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...53cc57bc70.png https://s8.hostingkartinok.com/uploa...95c88a7259.png https://s8.hostingkartinok.com/uploa...b13350a48b.png https://s8.hostingkartinok.com/uploa...5807d0f930.png
По ходу запуска выявилось несколько проблем, первая - попался неисправный триггер 555ТМ9 - он стоял в контроллере дисковода, на D4 вход приходил сигнал, читаемый с дисковода, а с Q4 ничего не выходило, естественно, с дисковода ничего не читалось. После замены ТРДОС заработал... и вторая - в схему усилителя для спикера был впаян уникальный КТ365, в котором кристал разведен наоборот, то есть эмитер и база попутаны местами. С таким транзистором были только щелчки и хрипы в динамике, после замены все стало хорошо.
Да, и еще один момент, у меня плата 1.1, там в схеме спикера есть неточность, под резистор R45 (РИС.1) есть только одно отверстие, а вместо второго - переходная площадка, без отверстия... Пришлось высверлить отверстие в плате рядом с переходным. В целом, незначительная проблема, потому что, уверен, мало кто использует эту схему.
Спасибо за хороший проект !!!
РИС.1:
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...12e0c4b0ba.png
