Продолжаю трах... пытаться связать проц и SDRAM
Нуу... просто разглядывание написанного ничего не даёт. В код автора попалась директива - как сохранить сигнал от исчезновения или переименования в процесс оптимизации. Учусь пользоваться Signal Tap-ом :)
Прикольная штуччччка :) Умеет группировать сигналы и показывать в шестнадцатеричном виде :) Посмотрел на прерывание по вектору 4 :)
Ура! Не только в шестнадцатеричном - но и в восьмеричном тоже :)
Плюс этой платы - не нужен осциллограф или логический анализатор
Минус этой платы - на синтез уходит минут 30-40
Плюс этой платы - при написании кода надо думать
Минус этой платы - при написании кода надо думать "параллельно"
(почесал нос) когда придумаю ещё - напишу
Правило номер 0.
Внутри FPGA двунаправленных сигналов нет. Они есть только снаружи. Поэтому - на входе разделять, на выходе соединять, внутри - только однонаправленные.
Ндя... с синтезированной памятью я крепко лопухнулся :) Оказывается, что бы синтезатор мог использовать встроенные блоки памяти (и не использовать логические элементы) - надо или делать строго так как надо или использовать IP Core :) Ну попробовал я сделать память на 32 Кб - квартус отказался - типа - нету у тебя столько LE. Попробовал 16 Кб (сильно удивившись от предыдущего) - он пыхтел всю ночь (порядка 7 часов), пытаясь распихать.. И мне надоело - как говорится - если всё сломал - пора читать инструкцию :) Пробую свой первый дизайн (не SDRAM) перевести на блоки памяти :)
Млин... чем больше читаю, тем больше нихера не понятно. Это я про process.. Придётся сделать специально проект для изучения process..
Когда окончательно озвереешь от FPGA, достань из кладовки ту самую платку с SFM32F407 и запусти на ней пример от Чана, а то я близок к завершению своего макета. У Чана пример сделан для STM32F100, да еще и не доведен до конца (и еще он на CooCox'е), надо бы все это аккуратно спортить под Кейл и под F407. :)
Не поверишь - на столе лежит :) Вместе с жк-экранчиком :) И есть один нюанс - много кода от Gotek-а должно подойти :) Я сначала пробовал Gotek-овский проект загнать в Keil, но чего-то он слишком много мата вывалил и тогда я раскрутил скрипты, которыми автор Gotek-а собирает, даже пробовал свой код писать туда :) В общем, не то, чтобы проект активно развивался, но он отнюдь и не заброшен. Даже кака никака макетка для Кванта приобретена :)
На самом деле, не всё так плохо - только надо бы всё таки найти хороший учебник. А то пока больше методом ненаучного тыка. Хотя он приводит к железобетонной, отлитой из гранита памяти :)
Гы :) Вторая её сестра действительно в кладовке лежит :) Со всяким барахлом для прототипирования - типа хлебных досок :)
Сброс, тактовый генератор (Полноскоростной и 0.5Гц-овый и переключение между ними) в совокупности работали не правильно.
Поправил.
Вроде теперь без проблем запускается как при прошивке, так и при сбросе, как при начальном режиме Полноскоростной, так и при 0.5Гц-овый.
За исключением переключения с полной скорости в 0.5 Гц-овый режим (дребезг переключателей) и режим Выполнить Одну Команду и Ждать - но это не сейчас, как-нибудь.
Теперь учусь в Signal Tap ставить триггер запуска. Вроде на первый взгляд все ок, но при запуске пишет - пре-триггерный захват.. Из за этого не могу увидеть, что происходит сразу после сброса (как при прошивке, так и при нажатии кнопки Reset).
Продолжаю чесать репу...
Ну.. На быстром (50 МГц) клоке триггер запуска срабатывает. А если поставить медленный (0.5 Гц) - жилище северо-американского коренного жителя. В принципе - уже неплохо - когда буду опять пробовать память подключать - меня больше скоростной режим и интересует. На крайняк (что бы увидеть, чего творится) - можно будет специализированную микро-пзу-ху залепить.
Прикольный момент.
У автора модуль процессора выставляет адрес чтения инструкции из памяти и только на следующем клоке - сигнал чтения. Но модуль типа-ПЗУ выдаёт данные уже на первом клоке. Неправильные (установлен 15 бит). И только на втором клоке (когда прилетает сигнал чтения) - данные становятся правильные. Уже даже любопытно - какого??
Какого какого. Типа - UNIBUS и QBUS - шины с ОК плюс оригинальный дизайн автора. Почикать надо :)
