Все обратно запаял, прошил... По ходу, не завелось. В EmuTOS меня или время или дату, вешается мышь (подключена не в тот порт, где RTC), конфигурация работает, клава тоже, но Время/Дата не сохраняется.
Интересно, в каких корках еще есть поддержка этих USB RTC, чтоб проверить?
В Wiki никакой инфы нет, кроме как про Atari ST...
Так когда обзор? интересно посмотреть на легендарный Мист в работе, посчитать попугайчиков да и в общем впечатления от сборки и конечно же
использования, плюсы минусы, советы.
andykarpov, а почему не Makefile-usbtiny.tiny45?
Вот результат сборки Makefile-usbtiny.tiny45: https://drive.google.com/file/d/1ZP7...ew?usp=sharing
По-идее это просто 2 разных реализации одного и того же (разные либы используются).
В readme написано, что нужно шить на hvsp-программаторе, так как по SPI прошить не получится, потому как RESET-пин задействован.
Я шил в TL866
а фьюзы с цифрами сошлись?
Я по цифрам и выставлял, ибо инверсия.
Надо ещё без стабилитронов попробовать.
Стабилитроны нужны.
Не наблюдаю на плате подтяжку R1:
http://i.piccy_.info/i9/eb9e04902150..._39_13_800.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2018-09-13-0...00x419-r/i.gif
Также нужно перепроверить, на всякий случай, правильно ли подключены D+, D- от тиньки до USB-порта.
andykarpov Зовётся R201 он.
D+ идёт через R203 на 7 вывод тини.
D- идёт через R202 на 5 вывод тини.
