Правильно ли я понимаю, что поточечное рисование осуществляется только по предварительно очищенной области?
Полностью перерисовал анимацию пушки, переделал спрайты. Так красивей смотрится и лучше подходит под разрешение БК. Остальные пока не буду перерисовывать, а лучше сделаю вывод этих спрайтов с анимацией.
Вложение 66513
Зачетно, много лучше чем автоматом. Кстати врагов можно и не масштабировать им же на лифте не ездить..
Я чтобы под ногами не мешаться попробую параллельно на УКНЦ делать. Я так понимаю ты под БК-0010 будешь делать или под 11ю?
Хочу переадресовать таблицу строк УКНЦ на 40000 ЦП, в доках довольно мутно по этому поводу написано и примеров нет.. все на ПП, а если получится то памяти тоже маловато останется..
Попробую всё уложить в возможности БК-0010, а в случае запуска на 11-ой использовать палитру.
Под УКНЦ - давай, отличная идея.
Для данной игры это наверно не актуально(поскольку много пустых областей), но вообще при рисовании большого количества тайлов (прямоугольных, без прозрачных дыр), ширина которых не кратна 8 точкам, можно пытаться копировать уже выведенные на экран тайлы из позиции дающей такой же остаток при делении на 8. В этом случае сами точки тайла уже не придётся сдвигать, нужно будет только наложить правильную маску. Правда нужен еще дополнительный массив (по одному элементу на тайл), в котором будет сохраняться где он выводился и с каким сдвигом. Или вообще хранить уровень ввиде данных перемешанных с кодом, типа: переместиться в угол, нарисовать тайлы 1,3 и 7 смещаясь вправо, а потом 4 раза скопировать, далее рисовать тайлы смещаясь вниз ну и в том же духе.
Самое очевидное и выигрышное по скорости решение - хранить каждый спрайт 4 раза: оригинальный и заранее сдвинутый на 1, 2 и 3 точки. Да только вот памяти жалко. Хочется уложиться в возможности БК-0010.
Анимированная платформа у меня уже по экрану едет, надо только понять что с ней делать дальше. Может быть для движения влево и вправо использовать разные процедуры. Универсальная процедура даёт слабозаметный эффект растяжения спрайта при движении в одну сторону и сжатия при движении в другую. Если отслеживать луч, то этого видно не будет. Но на БК-0010 луч не отследишь (если только не грязными хаками), да и ограничивать fps не хочуется.
