Минимум 4 метра фаста нужно, чтобы работал WHDLOAD, это система загрузки демок и игр из образов дискет, которые лежат на жёстком диске.
На SRAM для меня они самые доступные.
Когда есть fast ram то можно на винт поставить ось и запускать образы прямо с винта. Без фаста так нельзя.
PS сегодня надеюсь припаять вместо кикстарт свой флеш картридж от сеги , что бы проверить как оно будет работать , в это дело можно прошить 8 разных образов кикстарта. А то не хочется делать плату не проверив в железе.
В общем вот это я хочу воткнуть вместо кикстарт , для проверки ,пошел паять.
https://b.radikal.ru/b17/1901/d2/75c347752753t.jpg
я так понимаю ,надо еще проц 68010 и выше, что бы возвращаться в ОС из игр без сброса,так?
https://github.com/terriblefire/tf530 проект с 68030 насколько он там нужен на А500? да еще и с сопроцессором.
так то самый простой вариант с винтом http://sblive.narod.ru/Amiga/IDE/IDE.htm только переразвести на панельку под проц,а то где этот разъем Амижный искать хз.
там кикстарт прилагается патченый ,с новой осью наверно не взлетит.
Надо делать контролер по стандарту A600 что бы проблем не было.
И так подпаял картридж вместо кикстарта , запускается только если держать палец на адресных линиях ,видимо надо ставить подтяжку по адресам ,и сказывается то что
флеш эта на 3.3в , и пятивольтовых увы таких нет ,пойду поищу сборки резисторные.
https://b.radikal.ru/b22/1901/b4/ae250ed91a33t.jpg
JV-Soft, у тебя на мамке видно место под дополнительные пол-мега Chip RAM.
Да знаю ,еще руки не дошли.
И так ,сборки нашел и выпаял , они не по 4.7к ,а по 10к.
Впаял пока две на адреса A0-A15
https://a.radikal.ru/a22/1901/11/ddaefa25b2b3t.jpg
И тут же мой чудо кикстарт завелся , пока зашил два конфига , все отлично
https://a.radikal.ru/a40/1901/0a/7ec8def1b26dt.jpg https://c.radikal.ru/c00/1901/ff/b85060c564e1t.jpg
Пойду запаяю третью сборку по старшим адресам.
И еще может имеет смысл сразу по ШД сборки впаять ?
Осцилом еще не мерил но
В эмуле этот тест показывает частоту проца 7.09 мгц.
На реале 8 мгц. От чего так ?
https://b.radikal.ru/b23/1901/04/4be95524c14ct.jpg
И еще вот такой резистор навесом от дорожки к панельке подпаян , это что то стандартное или ?
https://c.radikal.ru/c27/1901/c4/16b2d7867adat.jpg
Я кик 3.1.4 пока что не советую, ставь каноничный 3.1.
