Достаточно многие игры/релизы этим страдают, насколько я знаю. Некоторым еще вроде RAND USR 0 надо перед загрузкой.
Тестовое ПЗУ 128К проходит на ура. Test 4.30 выдаёт 3 bad pages, как я понимаю это просто тормознутость отдельных ру5, может ли это быть причиной невозможности запустить игру? Игра вообще идёт на классическом Пентагоне? С какими результатами должен завершаться Test 4.30 на пентагоне?
я бы сказал - дохлость. как минимум - повод задуматься. не все тесты могут вычислить хитрые дефекты ОЗУ. на каком этапе тест ругается?
легко.Цитата:
пентагона нет, а на первом ленинграде, переделанном в 256к - проходит полностью.Цитата:
и кстати игрушка тоже без проблем запускается.
В этом тесте как мне кажется такой подход не катит. В результатах всегда одни и те же номера сбойных страниц, а вот если попытаться переводить в двоичный код записанные и прочитанные тестовые значения, то "сбойные" разряды всегда будут разные. То есть, тут скорее всего надо знать карту страниц и номера используемых микросхем, потому что номера страниц и разряды похоже тоже не совпадают.
Кстати, пара других тестов вообще не находят ошибок памяти.
возможно сбой именно в узле переключения страниц, то есть их подмена вообще не происходит.
`тупой` тест может например включить первую (а на самом деле остаётся нулевая) и проверить её.
`умный` тест может заполнить разные страницы разными значениями и только потом их проверить
А для этой игры случайно не нужен порт #FF ?
Не нужен. Работает на всех спеках моих.
На +2А работает(у него фф нет, работает и с кассеты и с +3 дискеты), на эве работает, на арлекине, на уне. Везде проверил - везде работает.
Прошёл. Охренительно! Это одна из лучших игр, что я играл на спектруме. И, что удивительно - полностью в каноне Aliens.
Максимальный респект авторам: музон, графон, звуки, анимация - всё на 10/10. Геймдизайн тоже роскошен: никакого таймера, никакого дроча на жизни и патроны, выстроенная кривая обучения, постоянно подогреваемый интерес - сплошное удовольствие.
Моё почтение!
Это вдохновляет.
P.S.: А чо надо сделать для хорошей концовки?
