Кто же мешает, если это возможно, ввести новый режим так, чтобы не поломать старые. Но это все лирика.
А вот подозрение, что как синхру не двигай корветовская строка все равно в телевизор не влезет имеет место быть.
TomaTLAB, вот я и думаю, чтонадопридется повысить пиксельклок. Верно?
У мну, опять же, подозрение, что нужно не столько пиксельклок повысить, сколько ССИ слегонца "расставить", будет развертка нестандартная, но мне кажется ее большинство телеков переварит.
Моя Supra кажет абсолютно одинаковую картинку при перестановках кварца в достаточно широких пределах, пока срываться не начинает.
Но, по хорошему, и то, и то нужно сделать, чтобы в стандарт уложиться и хоть какой-то "бордюр" остался в запасе, разные телики могут по разному запас гашения "интерпретировать" :).
Тогда правда все остальные времянки у Корвета сплывут.
TomaTLAB, я про то, что не повысив клок не "расставить" ССИ. Верно?
Если пытаться сохранить период строчной 64мкс, то да.
В свое время были мысли решать проблему со смещением синхры на ТВ и EGA-мониторах не через изменение прошивки РТшки, а через внешнюю схему, после удачных экспериментов с LM1881, когда с помощью набора переменных резисторов, пары конденсаторов, метода тыка и такой-то матери удавалось двигать синхру, хотя и нестабильно со срывами и искажениями. Но как концепт показалось возможным. Потом гуглил что-то вроде horizontal shift correction circuit, наткнулся на интересную схему, но руки проверить на железе так и не дошли:
Ссылка откуда взята схема выше:Скрытый текст
http://members.optusnet.com.au/eviltim/other/other.htm
Немного теории и как подобная проблема решается в Сеге:
http://www.sega-16.com/forum/showthr...eory-and-fixes
http://www.sega-16.com/forum/showthr...uit-and-layout
Так же в работе с LM1881 (использовал для деления смешанной синхры) очень помогла вот эта схема (при экспериментах нашел там ошибку, автор уже поправил):
Статья откуда взята схема выше: http://zxbyte.ru/byte_connection_to_tv_and_monitors.htmСкрытый текст
http://zxbyte.ru/pic/byte15_01.gif[свернуть]
Инвертирование кадровой Vertical Sync на схеме нужно для EGA монитора, т.к. таким образом монитор определяет что ему нужно использовать СGA-частоту строчки, а не EGA-частоту.
Ну и вообще микросхемка LM1881 оказалась очень забавной - можно подключать парой способов не по даташиту и все-равно будет работать. Попадутся на глаза каракули экспериментов - опишу.
vinxru нечто похожее делал на АГ3 https://zx-pk.ru/threads/26490-mojo-...l=1#post869152
Ну собственно не суть важно АГ3 или 555-ый. Эксперимернтов ради можно не заниматься онанизмом героически разделяя синхру и мешая ее обратно, а соорудить ее из /HBL и /VBL
А каким образом не подскажите? Уже пытался нагуглить какую-нибудь теорию по формированию раздельных строчного/кадрового синхроимпульсов HSYNC/VSYNC, ну и или на худой конец смешанной синхры HVSYNC из /HBL и /VBL, но ничего адекватного не нашел. Если попытаться превратить формулу из РТшки в схемотехнику на рассыпухе и мелкой логике, то здесь мне не понятно содержание этой формулы - где в ней конкретно идет формирование HSYNC и VSYNC и их дальнейшее смешивание.
не совсем верно!
Повысив пиксельклок, мы уменьшим длину строки, тк сброс счетчиков завязан на всю строку. И передвигая ССИ мы будем двигать только растр - влево-вправо. Но длина строки от этого не изменится, тк период сброса счетчиков будет постоянный и меньше, с повышенной частотой кварца. Надо либо коэффициент деления менять , ллибо плм переделывать.
Для каких целей ?
тут https://zx-pk.ru/threads/31095-podkl...=1#post1035863
уже сделано, только схемы не выкидывал, тк еще не окончательный вариант.
точнее длительность строки будет меньше
Например для подключения Корвета к EGA/CGA-монитору. Он требует на вход раздельные синхросигналы, Корвет же выдает только смешанную синхру. Давно была идея вытащить эти сигналы на разъем проводками, но как это сделать не придумал, т.к. не понимаю где-что в формуле РТ-шки, чтобы повторить нужную часть на рассыпухе. Потому и пришлось заниматься извращениями с делением синхры на LM1881.
