К слову сказать, а Сурок на этом форуме присутствует? Может он и не читает здесь темы?
Отправил личное сообщение "Radon17" с просьбой о дисплеях и хоть какой-нибудь документации, чтобы он передал мое сообщение "Сурок" ("Surok").
Не совсем понимаю к чему моё посредничество, это может спросить любой на Полигоне, или где-то ещё.
Ответил в "личке".
Кто скажет, есть у кого-нибудь справочник по индикатору ИЖВ1-12/5x7?
Кто-нибудь знает, чем Т36РУ1 отличается от Т36РУ1-2? Обычно во всех МК-шках Т36РУ1-2 стоит. А тут допаял в свой 2 шт. Т36РУ1 и получилось 7692 шага программы. Иногда при перезагрузке получается обычные 1221 (типа не видит дополнительную память?). Или он фигню пишет какую-то?
https://i.ibb.co/72ZhG2d/photo-2023-12-23-10-33-28.jpg
Обычно -2 означает тип корпуса.
Если сзади сброс нажать, то тоже 7 килобайт показывает?
Еще ищутся? А то вот mk87rom.zip у меня есть, лежит на http://mk.bs0dd.net/piotr433/mk87rom.zip
Взял, кажется, у Дмитрия Штатнова из ТГ беседы Сергея Фролова.
А вот чарсета нема (увы-увы), тоже ищу.
Собственно я (наверное +- одновременно с вами) в сентябре делал свою "реконструкцию", впихивая в свежую версию сайта вырезанное про МКшки.
Дампы брал из той же ТГ беседы и на их основе восстановил также (насколько это оказалось возможно) историю изменений сайта.
По ним выходит, что как минимум, еще не хватает страничек mk85mc2e.htm и mk85mc2p.htm (step-by-step instructions for entering programs), добавленных 2021/11/25.
Утеряна актуальная версия stmk85 с исправлением рассчета квадратного корня (2021/12/08).
Нет актуального dvkbasic.zip (workspace operations) от 2021/03/05.
Остальное, по идее, у меня есть в последних версиях.
Есть у кого-нибудь справочник по индикатору ИЖВ1-12/5x7?
Если я правильно слышал, то была некая партия с отклонением от нормы по напряжению, где при 6в было слабо видно элементы дисплея, а при 5в ничего и вовсе не видно ничего.
У меня на родном (февраль 92ого), кстати, при подаваемых 5в очень слабо видны элементы (при колесике в упор), при 6в неплохо видно под прямым взглядом (но лучше чуть под углом смотреть), но тоже при колесике в упор.
Это норма? Обычно у устройств есть запас по контрасту, а тут оно прям в упор (это разве что под углом если смотреть, тогда надо контраст выкручивать, а так всегда в упор стоит.
