Да я вообще думаю, а нафига эти дискеты и дисководы древние. Есть прекрасные эмуляторы флопаря типа FlashFloppy и usb-флешка. Я Тазис на Эве вполне себе так запускал. Только FDI пришлось конвертнуть в hfe.
Тема про Gotek, вариант 2.
Подскажите друзья.
Будет ли новый драйвер клавиатуры для ЭВЫ, а то переключение с русской раскладки на латиницу не работает.
В стандартном IS-DOS переключение раскладок происходит по клавишам CS+1 (EDIT), а в Тазисе - это ESC.
Здравствуйте.
Подскажите будет ли драйвер клавы и принтера для Эвы? Очень нужны
Насколько я помню, в ZX-Evo принтер подключается к AY-портам. Мне казалось, что раньше я видел драйвер для iS-DOS под AY. Но сейчас покопался в своих архивах и не нашел. В принципе, написать можно - матричный принтер под это дело у меня есть, только он подключен к ATM-turbo 2+ и там драйвера с ним прекрасно работают. Для ZX-Evo мне надо будет распаять разъем с платы.
Драйвер клавиатуры я и там собирался писать - но пока отложил по двум причинам - сначала вообще временно снизил активность на Спекки после рождения в феврале дочки, а во-вторых, готовится при моем участии сильно обновленное ядро TASiS (помимо кучи моментов - анонсирую поддержку всех 4Мб ОЗУ), а пока оно доводится до ума, остальные разработки под эту систему я "подзаморозил".
Как я уже сказал, драйвера будут. Но смею заметить, что если ESC это действительно соответствует клавише EDIT, она же - CS+1, то переключение раскладки RUS/LAT что в текстовом редакторе, что в других утилитах (например, в переименовалке файлов, когда надо перейти на русские буквы) происходит по сочетанию EXT+1, где EXT - это клавиша EXTEND MODE или сочетание SC+SS.
Спасибо. Все понятно. Будем ждать
