можно посмотреть фото этого FIS ?
Можно.
google.com -> DEC303E -> Картинки
Одна из: http://www.cpucollection.se/details.php?image_id=1311
Тесты CIS (для PDP-11/23-24 с CIS и для PDP-11/44) - JKDHA0.BIC и JKDHB0.BIC (более старый и более новый вариант)
Листинги - http://www.bitsavers.org/pdf/dec/pdp...ings/Listings/
CJKDHA0__11-23,11-24-__KEF11-B_CIS_DIAG__AH-S433A-MC__OCT_1981_gray.pdf
и
CJKDHB0__11-23-24-73,MICRO_11__KEF11-B_CIS_DIAG__AH-S433B-MC__JUL_1985_gray.pdf
Завтра постараюсь погонять тесты на своей платы и выложу результаты. Сегодня уже поздновато стенд собирать :)
Время первого прохода - (очень) примерно 30 секунд, второго и последующих - примерно минута 25 секунд.
- - - Добавлено - - -Код:
BOOTING UP XXDP-XM EXTENDED MONITOR
XXDP-XM EXTENDED MONITOR - XXDP V2.5
REVISION: F0
BOOTED FROM HX0
124KW OF MEMORY
NON-UNIBUS SYSTEM
RESTART ADDRESS: 152000
TYPE "H" FOR HELP !
.R JKDHA0
JKDHA0.BIC
CJKDHA KEF11-B CIS DIAGNOSTIC
SWR = 000000 NEW =
END PASS # 1
END PASS # 2
END PASS # 3
REVISION: F0
BOOTED FROM HX0
124KW OF MEMORY
NON-UNIBUS SYSTEM
TYPE "H" FOR HELP !
.R JKDHB0
JKDHB0.BIC
CJKDHB KEF11-B CIS DIAGNOSTIC
SWR = 000000 NEW =
END PASS # 1
END PASS # 2
Посылка с KDF11-B (с микросборкой CIS) и ещё одна, из Штатов, застрявшая на две недели с копейками на отметке - прибыло в Германию, вчера и сегодня таки прибыли в Россию, уже прошли таможню и переданы в доставку по России... Я уже было начал печалится что таки всё, прощаться с ними надо, но нет, эти всё таки получу. А вот новых покупок на eBay, скорее всего, придётся ждать очень долго...
Одну посылку получил (там J11), а вторая, которая с KDF11-B - на подходе - практически наверняка в понедельник смогу получить.
Последняя посылка с eBay получена.
Из хорошего - микросборка CIS вроде рабочая (надо ещё тесты погонять)
Из плохого - плата в серийник ничего не шлёт (возможно, какие-то перемычки не так поставил)
Из хорошего - судя по морганию светодиодов - тест при включении проходит норм.
Так что с плохим буду разбираться.
Запретил набортные SLU, воткнул плату со SLU - работает. То есть проблема наблюдается только с набортными SLU
Занимательно..
"The Commercial Instruction Set (CIS) was a late addition to the PDP-11 architecture. Modeled after the commercial instructions in the VAX, CIS was intended to boost the PDP-11’s COBOL performance. It provided an extensive set of string and decimal instructions; indeed, its capabilities were more complete than its VAX counterparts."
"Коммерческий набор инструкций (CIS) был поздним дополнением к архитектуре PDP-11. Созданный по образцу коммерческих инструкций VAX, CIS был предназначен для повышения производительности COBOL-а на PDP-11. Он предлагал обширный набор строковых и десятичных инструкций и действительно - его возможности были более полными, чем у его аналогов VAX."
Мало того, что CIS пришёл, оказывается из VAX в PDP-11, так имел ещё и бОльший набор инструкций (надо будет, кстати, посмотреть - а что есть на VAX-ах). Тогда "легенда" о том, что PDP-11/74 и CIS на J-11 прикрыли, что бы первые VAX-ы не выглядили бледно на фоне новых PDP-11 и лучше продавыались - может оказаться не такой уж и легендой.. :)
Но вот полностью доверится высказыванию Боба Супника мне пока мешает ещё один факт. Был урезанный вариант CIS (DIS) для LSI-11. К сожалению, по нему маловато информации и непонятно, когда он вышел. Да и в коллекции у меня этих микрух нет :) И в ближайшее время врят ли будет, даже если они и всплывут на eBay...
