На странице про Sakhr AX-500 есть ссылка на Service Manual , но к сожалению в этом файле фотографии очень низкого качества...
Фотки защёлок больше не нужны. Всё что нужно мне прислал VWarlock - спасибо!
Ремонт продолжается. Починил оторванный провод экрана шлейфа, который идёт от платы слотов к материнке. Сделал ремкомплект для нижних защёлок и приклеил их к морде (на фотке 3 из 4 защёлок мои). Потом подогнал и склеил из 4 кусков переднюю панель, замазал как мог (а Мог был хреновый штукатур ;) ) неровности и покрасил, пока погода тёплая. Баллончик кончился слишком рано, но вроде приемлемо получилось.
http://rbsc.su/files/frontpanelglued.jpg
http://rbsc.su/files/frontpanelpainted.jpg
Парой дней раньше дополнительно прокрасил верхние крышки двух других Ямах. Теперь они, вроде, поровнее выглядят.
http://rbsc.su/files/toppainting.jpg
Как только высохнет краска - будет окончательная сборка. Работа над 3Д моделью морды будет продолжена, она будет выложена с ремкомплектом защёлок для починки оригинальной передней панели.
Точнее сказать краска из баллончика плохо держится на металле если нет грунта
с таким же успехом она плохо держитсо и на дереве...
но балончики бывают разные
и хрен его какой там у Wierzbowsky в его немециях
а так только 6 слоев лака спасет отца русской демократии
наверно :)
ППц конструкция
а оно можно разобрать только сняв передню панель?
и ее нужно все время отколупывать?
Я использую быстросохнущий чёрный матовый лак. Обезжирил все поверхности и прямо поверх старой краски покрасил из баллончика. Потом дал сутки просохнуть. На металле этот лак держится пока что отлично. На пластик вроде тоже хорошо лёг, но, конечно, это не идеальное решение. Хотя, учитывая состояние морды, другого выхода кроме как покрасить у меня не было.
Сегодня также сделал ремкомплект верхних защёлок. Точнее они не совсем защёлки, как внизу, а скорее ограничители, чтобы железная крышка не проминалась внутрь если на неё сверху поставить монитор. Конструкция и впрямь непростая, учитывая, что морда собирается из внешней части (на фотках), металлической рамки, платы со слотами и шлейфом, а также двух отдельных отсеков для картриджей. Это всё ещё и скрепляется друг с другом довольно хитрым способом. Завтра, когда лак просохнет, соберу всё это дело воедино и примерю на корпус.
Надо ещё будет цифровые кнопки искупать в перекиси водорода с УФ лампой, чтобы побелее были...
Я уже давал ссылку, там есть схема разборки:
На странице про Sakhr_AX-500 есть ссылка на Service Manual , но к сожалению в этом файле фотографии очень низкого качества.
Навеоно нужно сделать документацию по разборке и сборке Yamaha YIS-805, типа этой.
3Д модель передней панели готова. Но так как она ещё не была ни разу напечатана, в ней могут быть некоторые неточности из-за погрешности измерений. Поэтому я пока что обозначил её как WIP (work in progress). Модель можно скачать здесь:
https://www.thingiverse.com/thing:4651279
http://rbsc.su/files/frontpanelready.jpg
