Новости по проекту:
- Работа шины ВУ исправлена, причина сбоев оказалась в сигнале СТЕК. Точнее сказать причина была в том, что этот сигнал мог быть выставлен в циклах процессора Т4, Т5, Т6 в случае, если младший байт адреса совпадал с кодом команд PUSH/POP/XTHL. После исправления схемы все тесты проходят, МДОСы запускаются, т.е. на ПК-6128ц работают внешние устройства Вектора. Причём из-за повторения сигналов ШАП Вектора, квази-диски, поддерживающие резервное питание, можно переключать с сохранением информации.
- Собрал внутренний квази-диск для ПК-6128ц++, схему с разводкой и гербер-файлы выложил на гитхаб. Квази-диск сделал сразу двойным, на 512кБ, управляется он также, как и два квазидиска для Вектора, по портам 10h и 11h, но с одним ограничением -- в следствие того, что использован один чип на 512кБ невозможно одновременное обращение к двум КД. Но это и в эмуляторах невозможно сделать, если что...
Схему, разводку и другие файлы проекта на гитхабе обновил.
В общем, на данный момент все узлы ПК-6128ц++ работают, в остатках только мелкие доработки и дальнейшее развитие, а именно:
- Хорошо бы сделать выключение сигнала CAS на шине ВУ при отсутствии БЛК, как на Векторе. Работе КД это не мешает, но всё-таки...
- Не помешает протестировать подключение комбодевайсов -- из-за того, что большая часть периферии уже есть в составе ПК, возможны конфликты по портам, надо будет как-то их отключать, или переключать на другие адреса...
- Ещё надо попробовать заменить С3 (в схеме видеоЦАП) на больший по ёмкости, либо даже переделать схему на ЦАП по схеме R2R.
- Можно переделать схему с к155ре3 на GAL.
- Также можно попробовать заменить триггеры задержки в схеме формирования видео на регистры 74HC597.
- Возможно стоит разработать платы процессора на КР580ВМ80А и Z80, может даже с повышением частоты.
- И, думаю, надо попробовать собрать внутренний контроллер НЖМД на SSD типа DOM, тем более, что из-за совмещения КД один внутренний порт освободился.
