Скачал https://github.com/robinsonb5/OneChipMSX, запустил на de2. Попадаю в мсх-бейсик. А как запустить дос?.. Прошу прощения за ламерский вопрос :)
на карте, кажется, были msxdos2.sys и command2.com Это не то? Ось должна сама грузиться, если на sd есть соответствующие файлы?
насколько я понял это неудачное обновление этого файла из под линукса
содержание одинаковое, различие только в шапке комментариев
все верно
карточка должна быть в FAT16 (512K 1G у меня работают)
первым должен лежать распакованный вот этот файл
msx3bios.zip
потом скопированы MSXDOS2.SYS COMMAND2.COM
вот отсюда
SYMB_OCM.ZIP
да и из бейсика можно выйти в дос по _SYSTEM
для запуска игрушек из под доса наиболее правильным наверное будет загрузчик образов ROM
EXECROM
Спасибо. Буду после работы экспериментировать.
не получается ос запустить
После перезагрузки пишет SD init.....
SDHC not supported;
disabling SD card
OK
нажимаю enter
Trying msx3bios.sys
Loading BIOS
и загружается в бейсик. Если нажать F12 в меню опции напротив SD CARD стоит x.. Можно включить. Но как потом запустить ос без перезагрузки непонятно.
По всей видимости, ос не грузиться потому, что disabling SD card. Но почему оно так - непонятно. пробовал пару разных карт
Может - что то не так с переключателями? Как они должны стоять
у меня с десяток sd-картучек, причем одни с одними конфами хорошо работают, другие с другими, как повезет. Карту желательно поменьше, 1-2Гб. у меня сейчас на 1Гб работает. Отформатировать вчистую, иногда помогает сильно, только не-быстрым форматом) Ну и закинуть хотя бы один файл msx3bios.sys . Например.
Автор пишет, что он ДОЛЖЕН быть первым. Раньше так и делал. Сейчас он сто первым записался, и тоже работает.На флешке до него было и есть довольно много файлов.
Пробую уже карточку на 256mb format d: /fs:fat
копирую msx3bios.sys потом command2.com и msxdos2.sys
Всё то же самое. причём msx3bios.sys, видимо, читается.. Бейсик же стартует...
Может - версия для de2 не до конца функциональная....
Тогда трудно сказать У меня то DE1, dip-ы все отключены
три файла в конце, до них куча других файлов.
SD-Card галочка-птичка стоит
http://s3.micp.ru/8ImoD.jpg[свернуть]
попробовал включить и выключить все переключатели - не влияет
попробуй мой вариант сборки
Вложение 57975
карточки форматирую без фанатизма утилитой SDFormater 4.0
