"А главное то что спектрум всегда был своего рода конструктором. Все делали над ним какието модификации."
Согласен. Это надо сохранить.
У Z380 не однотактовые команды.Цитата:
Сообщение от Максагор
Про 4 такта jdigreze имхо имел в виду, что большинство отечественных клонов построены по схеме прозрачного доступа к видеопамяти.Цитата:
А какая разница, ковырять паяльником или постоянного заливать новую схему в кристал? Такого рода конструктор таит в себе другую неприятность: в случае если чего попалишь, то не перепаяешь так просто, как диповые корпуса рассыпухи.Цитата:
Сообщение от ASDT
Ага можно устравить конкурс кто больше ПЛИС в тот свет отправит. Там caro написа SPI и I2C вот вам и шины для подрубания девайсовЦитата:
Сообщение от ASDT
Можно уточнить - обычный Z80 в проекте схемы присутствует?Цитата:
Сообщение от caro
Это под эмуляцию AY?Цитата:
Сообщение от caro
Надеюсь это временно (да и эмуляторы вроде как на базе этих сырков делались).Цитата:
Сообщение от caro
Чёто я запутался %) Ведь всем должен рулить ARM с самого старта системы . И изначально выполнять не хилую последовательность действий , и как минимум уметь генерить TV(/VGA) сигнал , исполнять программу "выбора и загрузки прошивки матрицы" (с интерфейсм пользователя) , уметь обращаться к стандартному носителю со стандартной файловой системой (допустим к SD / MMC cards) для выбора прошивки матрицы.Цитата:
Сообщение от caro
Зато никто не скажет что это не спектрум ;)Цитата:
Сообщение от caro
Сфлопа грузиться конечно перебор (думаю от него всётаки отойдут в пользу IDE), но допустим изначально загрузившись с IDE и переключившись на ARM можно и переключать и всю "внутреннюю обвязку", оставляя доступ только к разъёму на котором висит носитель . Но тут миллионы вариантов , в конечном итоге всёравно это будет два компа в одном (каждый со своими приблудами) и в меню спектрума появится ещё одна опция "ARMageddon mode" :D (А клон будет вероятно называться ZX-ARMageddon , очень звучно и символично ;) )
Внешне это всеравно будет матрица + ARM (и будет жудко похоже на Minimig). Надеюсь именно к такому конструктиву придёт большенство маньяков ;)Цитата:
Сообщение от caro
нет, хотя конечно это может создать проблемы с совместимостью.Цитата:
Сообщение от spensor
В том числе и АУ.Цитата:
Именно этот способ загрузки прошивки я и думаю использовать - внешний процессор - eZ80,Цитата:
Сообщение от fan
а прошивки хранятся в EEPROM 512k*8 и/или грузятся с любого внешнего носителя.
Как раз от выбора элементной базы будет многое зависеть.Цитата:
Сообщение от fan
У Ciclone EP1C6 файл прошивки весит от 300 до 500Кб в зависимости от формата
