http://shop.efo.ru - регистрируемся, заказываем, оплачиваем в ближайшей сберкассе и едем забирать.
Неделю назад там DE2 себе брал.
Сегодня решил попробовать подключить OCM DE1 к обычному телевизору:
1 - R
2 - G
3 - B
5 - GND
13 - Sync
14 - Audio (PWM out)
Звук нормальный, синхронизация стоит жестко, сочные цвета... Но картинка очень сильно смещена вправо.
Кто-нибудь подключал OCM DE1 к телевизору? Если да, то с каким результатом? может быть это вызвано тем, что тактовая частота 21 вместо 21,4МГц? Хотя на VGA картинка стоит как надо...
Не думаю, что такая разница в частоте может сильно сместить картинку.Цитата:
Сообщение от AlexBel
Скорее всего для телевизора и VGA монитора надо строчную развертку
формировать с разными значениями констант синхро-импульсов.
Поиграйся с исходником.
То ли я плохо смотрел, то ли действительно никто не сделал спека на ДИВАНЕ ( DE1).
Я решил этот пробел восполнить и вчера вечером спортировал свой вариант спека на DE1.
Пока по минимуму - 128 и еще не подключил звук.
Но может кто захочет поиграть?
Все переключатели внизу - режим 48, ничего больше не надо.
SW1 наверху - режим 128, но надо ROM 128 загрузить
в Flash с помощью Control Panel с адреса 100000.
(предварительно залив DE1_USB_API)
GPIO1[0] - магнитофонный вход. Надо бы сделать через
LINE IN.
Хочу сделать загрузку програм с MMC.
Камиль, кажется ты разбирал исходники OCM. Можно использовать их код? Если сложно, то можно и с нуля написать, но времени не так много.
глянь Speccy2007 v1.00, там контроллер клавы и загрузчик SD/MMC на АВРе правда : http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=6679
и тут ещё http://www.zx.pk.ru/showthread.php?p=115068#post115068
Я видел, но к сожалению не помогает. На AVR я сам в свое время сделал SD/MMC для Apple 2.
http://mirrow.com/FPGApple/pseudodisk.html
Я надеялся найти готовый код для Z80. Писать я умею, но меня это не сильно прикалывает :)
Наконец разобрался с драйвером MegaSD под SYMBOS.
Система стартует и работает. Попробовал запускать
приложения, всё работает, правда были сбои,
но почти уверен не из-за драйвера.
http://www.caro.k66.ru/graf/symb_ocm.jpg
Драйвер с BAT-файлом для запуска лежит здесь:
http://www.caro.k66.ru/files/fdocm.zip
Распакуйте архив (всего то 913 байт) и запишите
-fdocm.drv и symb.bat в корневой каталог диска с
файлами SYMBOS.
Саму систему наверное уже знаете где скачать :)
Если нет, то вот для пробы:http://www.caro.k66.ru/files/symb_ocm.zip 220 кбайт.
Управление правда без мышки не удобное - придется занятся.
А пока, ALT+курсорные клавиши и Пробел для активизации.
ESC как обычно отмена.
