Вот спасибо!!! Respect :v2_clap2:Цитата:
Сообщение от Aprisobal
А можно один просьб?
Кусочек из мануалки.
Нельзя ли весь (не только цитированный) этот набор команд сделать отключаемым (опциональным). А то временами промахиваешься, а он все нормально компилит...Цитата:
"Extended instructions"
Of course the Z80 is only an 8 bit cpu, but sometimes ld hl,de would be nice. SjASMPlus now 'fakes' some instructions like that. This improves the readability of the source, but it might not be the fastest way to get the result. Also possibly some 'new' load instructions do affect the flags in ways you wouldn't expect.
Anyway, here's the list:
rl bc
rl de
rl hl
rr bc
rr de
rr hl
Может быть в версии 1.06 RC3 или 1.07.Цитата:
Сообщение от Alex/AT
Вышла новая версия SjASMPlus.Качать: [...вырезано...]Цитата:
Новое в 1.06 RC2: (2006-04-20)
- Исправлены некоторые ошибки в директивах STRUCT/ENDS
- Применены изменения к SjASMPlus от новой версии SjASM 0.39g, а именно:Цитата:
- ENDMAP directive.
- DEFM and DM synonyms for BYTE. (уже было)
- Some bug fixes:
- file size is reset when a new output file is opened. (уже было)
- 'bytes lost' warning fixed.
And thanks to Konami Man:
- PHASE and DEPHASE directives as synonyms of TEXTAREA and ENDT. (уже было)
- FPOS directive.
- Expanded OUTPUT directive.
- The possibility to generate a symbol file.
Исходники: [...вырезано...]
[bug] RC2: LABELSLIST при использовании вылетает в AV. Кондишны так до конца и не понял - но вылетал как на простом коде без модулей, так и на коде с модулями.
Упс, просто кое-что в этой версии сильно поменял(и буду дальше менять, чтобы сделать его мультипроходным), а про LABELSLIST забыл. Спасибо.Цитата:
Багфикс:
Bin: http://zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=3108
Src: http://zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=3109
Что то мене не разобраться..
компил.я прошла
удачно все ок
а в эмуль не граузиться что я не так сделал??
Нельзя ли добавить опцию компиляции на ленту (tap) в виде загрузчик + код. Был бы очень признателен (возможно не я один). Батники напрягают. А z80 и SNA это все таки недоформаты (не хочу никого обидеть).
О, грамотный подход! Батники напрягают, поэтому пойду-ка понапрягаю авторов...Цитата:
Сообщение от jim
А для чего тогда эта ветка?Цитата:
Сообщение от nyuk
И я о том же. Хотя может кто-то счел бы опцию создания образа кассеты или диска лишней..Цитата:
Сообщение от Robus
Могу еще предложить: для совместимости с различными ассемблерами, использовать соответствующую директиву в начале текста (например: .alasm или .gens). мне кажется добавить одну строчку вначале - проще чем перелопачивать всю программу. тем более, что вроде как отличия синтаксиса не очень большие. есть поддержка популярного ассемблера - все ок! нет - выдается ошибка..
