тогда тоскливо - хотя на сях если писать то разницы какбы нет
Именно! И С, и С++, притом симулятор абсолютно бесплатен
http://www.analog.com/processors/bla...TestDrive.html
целых 90-дней по-любому, а по распространенности в СССР с конца 90-х семейства ADSP-21xx, прямого предка ADSP-BF548, вообще не с чем сравнивать.
Часть связанная с "сигнальным процессором" позволяет легко реализовать различные аудио-, видео- кодеки, демо-версии которых доступны здесь
http://www.analog.com/processors/pla...reModules.html
Естественно, через C можно портировать на Blackfin хоть черта в ступе. Ограничений на внешнюю память у него нет, BF548 поддерживает все современные типы флэшей встроенными на чип контроллерами, ATAPI-6, USB2.0 OTG with PHYS, Ethernet MAC, контроллер клавиатуры, и тачпада, умеет загружать старт-код ( в том числе) по посл. порту! Это означает, что вы можете сделать законченное решение буквально из загрузочного контроллера с UART (как вариант просто заливать софт с IBM PC через UART), внешней флэши ( куда собственно вы и станете заливать, чтобы при следущем включении можно было грузить программу уже отсюда-режим загрузки задается состоянием определенной группы входов) и внешней оперативной памяти ( DDR2, или ASYNC, это расширяет конечно возможности, но сильно удорожает систему). ЖКИ экран подключается через EPPI ( благо выводов до дури). Можно делать и очень простые архитектуры и навороченные. В общем, полагаю, очень благодатная глина для самодельщиков. Одно НО, впрочем характерное для большинства современных процев BGA-корпус и очень капризные с большой крутизной фронтов выводы портов. Собранная "на коленке" плата скорее всего не заработает. Начинать поэтому лучше по стопам китайцев с LQFP-ных корпусов ADSP-BF532, BF533 на частотах порядка 200-300 MHz. Частота ( и напряжение питания процессорного ядра и периферии) выбирается ПРОГРАММНО! Есть встроенный внутренний PLL, внешний кварц может быть и 14.5 MHz, но лучше взять как на оценочных платах 27MHz, или 16, или 20MHz.
В Киеве, кстати, тоже есть прямой дистрибьютер Analog Devices, работающий по всей Украине и у него должны быть нормальные цены на эти процы. Кроме того есть тьма складских перекупщиков и все они очень шустро продают продукцию ADI, так что никакого отличия от Atmel и иже с ними в этом смысле нет.
Есть англоязычные форумы, где есть куча примеров софта, есть роботы на ADSP-BF537, приставки, цифровые фоторамки, цифровые радиоприемники, приемники ГЛОНАСС, куча всякой аппаратуры, тьма фирм где требуются специалисты по Blackfin ( и электронщики, и программисты и алгоритмисты по ЦОС). Так что если любители всем этим добром овладеют, то, несомненно получат для себя пользу и в чисто профессиональном плане.
Премного благодарен за ссылки! я года 3 назад заказывал себе комплект компактов с АД надо будет отрыть заново - точно помню один из 2х компактов был про блэкфины. но ARM архитектура за 6 лет стала родной чтоли. вобщем спасибо за инфу - на неделе сяду за ее обработку - подумать есть над чем.
мир тесен, balu? ;)
Mitsubishi?
да, trium-club.
я там созрел забрать 750й, нужны зеленоградские контакты
(sorry за оффтоп)
