Спасибище ! Жду обновлений !
Цитата:
Сообщение от
Максагор
Открою секрет - скоро сайт обновится, и там будет последняя версия эмуля, настроенная на АТМ, плюс образ винта с установленной системой
Реально единственный клон компа, который так поддерживается. Огромное спасибо ! Никаких концепций, только результаты труда. Нет вопросов ваабще по поддержке. Я заказал сейчас на одной фирме себе еще один АТМ 2 Турбо, который будет с GS и TSFM и сделан в основном на импортных комплектующих. Корпус для него сделаю снова, это будет не боинг, а миссер шмитд !
Когда выложишь на сайт обновленный унреал с образом, я буду учиться заливать на него образы, а потом записывать на винчестер затем проверю на своем АТМ 2 и если заработает, буду использовать его уже на новом АТМ 2. А почему бы сразу не влить в образ системы, демки и игры, которые я выложил в рубрике софт для АТМ Турбо 2 ? Для многих наверно будет достаточно 500 дискет образов и еще 1500 демок по одной. Буты там проверенные, которые не глючат. Демки все сделаны сразу под автозапуск в образе trd. Я их щас вот дозаливаю на реал. Конечно некоторый процент не работает, но большая часть работает. Игры все работают. Образы игр выложены из коллекции Magic Soft. Там все блатные игры.
Проблема копировани CD ROM и глюки disk error в образах.
Цитата:
Сообщение от
sv
занятно конечно,в плане переноса образов,эмуль заюзать...но Алексей,а не проще ли замучать автора цд-копировщика,и выявить таки корень зла (нестабильность при копировании,закономерную причём,что есть плюс при поиске проблемы),а
Значит вот что выяснилось при поиске корня зла проблемы копирования:
1. Попробовал подключить около 10-15 разных моделей CD Rom все они прекрасно определились в ТАСИС и заработали.
2. Все CD ROM копируют ПОЛНЫЙ образ trd через один. Тоесть один копируют-он работает при запуске, второй копируют - он выдает диск еррор при запуске. При повторном копировани второй образ работает. И так до бесконечности. Получается делашь двойную работу и теряешь кучу времени.
3. Либо это глючит (подыхает что то отвечающее за скорость вращения винта), что то в квадрате ВГ 93 на плате, либо это винчестер по скорости не совпадает с CD ROM. Вообщем это знает только парень по имени ХРЕН ЕГО. (не путать со спекхом из Маджик Софта).
Саму запись я усуществлял как в Nero, так и просто в винде перетаскиванием файлов на папку диска.
4. НО, когда я начал копировать образы trd демок по одной товарища Фикуса Пикуса, в колличестве 1630 демок. То к своему удивлению обнаружил, что из 100 демок не работают с первого раза примерно 15 %. И никакой закономерности в глюкнотости нет. Не через одну, а как захотят и через 10 ть и т.п. Это наводит на еще одну мысль, что глюк в подготовленных мной образах на Windows XP ESN. Но это вряд ли. Естественно как и в случае с образами дискет, при перезаписи похеренных образов демок все работает.
Вот в этом как раз и есть соль проблемы. Возможно мой новый винчестер, слишком быстрый и его скорость при массовом копировании образов как то видоизминяется незнамо от чего. Образы все одинаковой длинны, поэтому и глюк идет четко через один образ. А демки все разной длинны и глюк скорей всего то же идет, но теряется от разного размера демок. Вообщем вот пока и весь мой тестинг. Мучаюсь короче говоря проверяя каждый образ демки. Пока дошел до буквы С. Когда я нахожу битый образ, то снова его записываю. А для этого приходится СД РОМ раскручивать и курсор держать по каталогу пока нужное название не найдешь. Ведь в ТАСИС с СД РОМ не применяются кнопки - сразу вниз и сразу вверх по каталогу. Не говоря уже про страницу листания вниз и вверх. Это очень неудобно.
Что я не учел при экскрименте !!!
Я все время пользовался одними и теми же болванками CD ROM фирмы TDK CDR80-голубого цвета записанными на скорости 4 (т.к. у мну их много). У меня просто нет других болванок, а купить поэксперементировать я что то все забывал. Возможно просто ТАСИС имеет проблемы именно с этими болванками и все остальное тут не причем ?!?
