ivagor, так оно не будет ясно версия к какому компу принадлежит
А вот интересно, это 100% соответствие
1.1 - Веста
1.2 - Сура, Хобби
Если да, то сдаюсь :)
Добавлено через 11 минут
b2m
Сколько ты сделал в эмуляторе строк от прерывания до верхней активной строки?
ivagor, сдавайся :)
Прерывание я сделал с началом вывода верхней строки. А когда оно там по схеме - это разбираться надо.
Добавлено через 1 минуту
Кстати, наверное поэтому и моргали несколько строк сверху, я сейчас сделал задержку после гашения экрана, а надо было наверное лишь момент прервания поменять.
b2m
я тоже об этом подумал (про мигание).
b2m, ты забыл положить в последний релиз эмулятора 2 файла:
Vesta.cfg и Vesta (cas).cfg
Народ, только не пинайте. Вот после игр с реалом решил запустить эмулятор, не пойму как cas файлы загружать. Обтыкал все - никак не пойму.
И второй вопрос - вот я на винде на tasm8085 получаю bin файл - как его загрузить в эмулятор.
Была та же проблема. Спасибо, ivagor - просветил :)
Запускаешь конфигурацию весты у которой в названии нет (cas), набираешь bload"имя",r Далее - нажимаешь Enter! И автоматически появится окно диалога выбора файлов cas.
Выбираешь нужный cas и все должно заработать.
Имя файла указывать большими буквами без расширения.
ivagor, так получается что дебугер и cas-файлы вместе не работают, дебугер работает только с wav?
У меня тоже возникал такой вопрос и b2m сказал, что просто будет две строчки с debug=
Работает, но b2m предупредил, что особенности могут вылезти при отладке процедур обмена с лентой.
