Адрес посадки актуален для исполняемого файла. Файлы данных ПО загружает принудительно по своим адресам - в ОС есть такая возможность. Вполне прекрасный концепт, имхо.
Посмотрел размеры файлов, которые сохраняет трекер на диск Ориона. Оказывается уже при записи мелодии на диск на Орионе, два файла (с расширением .S и .T) отличаются размерами по сравнению со спектрумовскими. Так же эти два файла при копировании со спектрума в образ диска Ориона меняют свой размер. файл .S с 14400 байт разрастается до 14464 байта. файл .T с 365 байт разрастается до 384 байта. Видимо отсюда и глюки... А так трекер на Орионе вроде работает, мелодии компилирует в формат .snd:)
Это вирус добавляет свой код к файлам :)
Нормальный музон есть только для спека, на Орионе он грузится с ошибками, может быть из-за того, что два файла меняют свой размер, когда их кидаешь в образ диска через плагин. хотя с другой стороны эти файлы уже изначально в трекере записываются на диск в СР/М (на орионе) с таким размером.
Пока все эксперименты провожу в эмуляторе, порты спековские.
Вот файлы, оригинал исходников музона со спека и мой тестовый файл для Ориона, который просто проигрывает пару нот.
Выложу тут по приколу образ ром диска с одним интересным файлом;)
Там авто рун (setup.tx). Сам удивился. Чего я там наделал. Это просто образ ром-диска под ор-дос.
А да. Load не работает. И курсор не мигает. Зато бордюр, принт работает и еще кое-что:cool:
Нашел исходники. Было это 10 лет назад. И решил портануть. По мне так скорость даже не плохая. Для бейсика.
Никак не могу нагуглить новые подпрограммы ORDOS v4.XX, описанной здесь - http://ptk-servis.ru/Радиолюбитель%201993-09/14
Может завалялось у кого?
Интересует информация такого плана - http://www.danbigras.ru/Orion/ORDOS/CallFunk.html
А конкретно интересуют новые функции, которые есть в 4-ой версии.
Мужики, протестируйте на своем железе программу "msdos.com" (работает в cp/m-80). Программа служит для копирования файлов из CP/M-80 на MS-DOS дискету формата 720Кб (и обратно). В свое время проверял эту прогу на Орион-Про при 10 МГц тактовой (и imho ещё при 5 МГц тактовой). Но так и не удалось ей попользоваться, при попытке записи/чтения файла(ов) выдает ошибку "сбойный сектор". Так и не понял почему. Может при тактовой 5МГц и тем более 10МГц, малы задержки внутри процедур работы с дисководом ?, хрен его знает. Думаю программа написана однозначно для Орион-128.
ссылка:
https://yadi.sk/d/eVtTyKRqyJoLd
P.S. Программа написана ребятами из "Lucksian key" (Омск) в середине 90-х. Её аналог под ORDOS прога "mscoman$", тех же авторов.
