А внутри мыши порезать пару дорожек и бросить пару проводов от кнопок крест-накрест не проще и быстрее?
CLR, офигеть! Это ж гениально! Ни капли сарказма, я серьёзно!
У кого схема работает не могли бы вы поделиться фьюзами в формате low - higt byte?
Low=0xEF High=0xDF
Спасибо значит у меня зашито верно но блин не работает по крайней мере в test403.....
Это фьюзы для безвайтового варианта?
По все мышиным портам програмкой
10 PRINT AT 0,0;
20 PRINT IN 64223;" ";: REM 255
30 PRINT IN 64479;" ";: REM 128
40 PRINT IN 65503;" ";: REM 96
50 PLOT IN 64479,IN 65503/1.5
60 GOTO 10
считываются нули 0 0 0 и при подключенной мыши и без. Сама мышь определяется (светодиод на PD3 тухнет) мышь рабочая. Правда в качестве буфера у меня 74HC245 не знаю критично ли.
Уже и IORQGE каскадировал и все равно 0 читаются. Что ей еще надо то?
Попробовал поставить 24мГц. Все тоже. Переделал на wait схему никаких отличий. С портов мыши нули. При запуске тест4.03 картинка
https://a.radikal.ru/a23/2011/b5/06f3229308f4.jpg
https://c.radikal.ru/c43/2011/cb/3d4537e40304.jpg
но не постоянно на другой странице картинка нормальная далее опять срыв.
Мысли кончились :(
Доброго дня.
выложите кто-нибудь прошивку test403. Не могу найти
