Некоторые настройки вынесены в кнопки (сглаживание, раскладка каналов, тип чипа).
Остальные пока только в конфигурационном файле.
Попробуй установить
http://www.microsoft.com/download/en...ng=en&id=21254
Также. Хотя может надо перезагрузиться. Попожже- сейчас BOINС запущен.
Билд 1349:
+ Продолжаем ковырять старье. Поддержка GamePacker (2 версии, в Pusher'e только одна), Turbo-LZ (2 версии, включая версию с шифрованием), CharPres, Pack, LZH Packer (2 версии).
* пофикшено падение при обработки некоторых упакованных блоков
* на win64 неправильно определялись расширения у trdos-файлов
* zxtune-qt: в плейлист сохраняется информация о версии приложения и количество пунктов
Скачать версию для win32
Маленькая статистика использования упаковщиков на основе анализа достаточно большой (5.88Гб) коллекции файлов (в статистику попали только блоки, содержащие музыкальные модули). Указано число распакованных блоков:
LZS Packer - 17105
Hrust1 - 9129
Microspace Packer - 7020
Hrust2 - 2411
Hrum - 1388
Trush Compressor - 1177
CodeCruncher v3 - 1132
Powerfull Code Decreaser v6.1 - 617
Powerfull Code Decreaser v6.2 - 535
CompressorCode v4+ - 431
ESV Cruncher - 368 блоков
DataSquieezer - 303 блока
CompressorCode v4 - 280
LZH Packer v1 - 231
CharPres - 57
Turbo-LZ - 33
Turbo-LZ protected - 28
LZH Packer v2 - 20
Pack v2 - 18
GamePacker v1+ - 3
GamePacker v1 - 2
Многие игры/демы содержат блоки, упакованные два и более раз. Например, блоки Shock3 сжаты по два раза с помощью CharPres (наверное, попытка улучшить сжатие этого простенького пакера) и сверху упакованы Hrust1 (подозреваю, это следы более более позднего вмешательства). Также по два раза с помощью LZS Pack сжаты блоки HE.Voice, Dizzy4. Eclipse Megademo сжат им три раза. Hell game by Accept Corp сжат тремя(!) разными пакерами последовательно. Также в этот извращенческий список попадает Satisfaction Megademo (3 пакера, два из которых- LZS).
This is a very good music player!!.. It would be nice to add a simple way to save music from the QT GUI, that has been extracted... I like the simplicity of being able to drag and drop a file into the player, and the player will automatically search and extract the music into the playlist. But this tool would increase in usefulness if you were then able to easily save copies of the music that has been extracted... Is this a feature that will be added soon, as I am sure that others would likewise appreciate such an addition too!!!...
Keep up the good work, and thank you again for creating such a fine tool!!!! :)
Это очень хороший музыкальный плеер! .. Было бы неплохо, чтобы добавить простой способ сохранить музыку с QT GUI, что было добыто ... Мне нравится простота в возможности перетаскивания файлов в плеер, а плеер будет автоматически искать и извлекать музыку в плейлист. Но этот инструмент будет увеличение полезности, если вы были тогда в состоянии легко сохранять копии музыки, которая была взята ... Это функция, которая будет добавлена в ближайшее время, поскольку я уверен, что другие тоже оценят такое добавление слишком !!!...
Следите за хорошую работу, и еще раз поблагодарить Вас за создание такого прекрасный инструмент!! :)
Thank you for your feedback!
Files extracting (and converting to other formats) is already planned. I have postponed this feature a bit due to architecture review.
If you need such functionality right now, you can use zxtune123 application.
PS.You can also subscribe for new releases notifications at http://freshmeat.net/projects/zxtune .
После очередного затишья
Билд 1380:
+ поддержка формата STR (Sample Tracker). Теперь дигитальные шедевры от YERZMYEY (и не только) можно слушать в гораздо лучшем качестве, нежели ущербный AY формат.
* ввиду крайне низкой частоты дискретизации для SampleTracker интерполяция для DAC заменена с линейной на косинусную без потерь в скорости
* фикс конверсии в FYM
* более детализированная обработка ZIP, что положительно сказалось на скорости (пропуск служебных блоков вместо их анализа как сырых данных)
* изменен подсчет фиксированной контрольной суммы для PSG&AY для лучшего поиска рипов
- убрана информация о версиях компонентов (бесполезная фигня)
- убрана фильтрация плагинов (актуально для zxtune123)
* куча работы "под капотом"
Известный баг: при воспроизведении модулей SampleTracker в zxtune-qt остаются доступными опции включения YM и изменения раскладки каналов, хотя и не оказывают влияния на звук.
Скачать билд для win32
Анализатор в гуе по прежнему тормозит и отстает от звука.
---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
Считаю что в комплекте должны идти треки всех поддерживаемых форматов.
Текст в курсоре плейлиста после запуска трека становится черным (темно темным?) в итоге я ничего прочесть не могу. :(
Музыкальные. Это же плеер в первую очередь.
Вот ты говоришь про поддержку Sample Tracker'a, а где его брать?
Опять же не понятно, поддержка исходного формата или скомпилированого...
И ссылки на speccy.info давать не стоит, оно в последнее время едва работает, вот сейчас например не открывается.
---------- Post added at 11:01 ---------- Previous post was at 10:58 ----------
У меня монитор темно настроен.
0A246A не отличим от черного. :[
Кто-то хвастался большой коллекцией всякого спектрумовского софта. Не помнишь кто это был?
Судя по всему, скомпилированного. Исходный отличается лишь тем, что разбит на два файла (которые хранятся в обратном порядке, fuck).
Пинай провайдера. Все работает.
Повторяю еще раз печатными русскими буквами- настрой нормально системную палитру.
Да, в некоторых темах текст стало видно, но в любом случае тмено синий на черном это не вариант.
У меня стоит классическая тема без скинов.
---------- Post added at 11:22 ---------- Previous post was at 11:18 ----------
В 60 снапшотах нашлось всего 3 STR.
Почему в раскладке ABC ACB ... нет Mono?
Вывод микросекунд (рядом с прогресс баром) это лишнее.
Треки из плейлиста сохранять нельзя (даже не в оригинальном формате)
---------- Post added at 12:36 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
Для единообразия отображения. Длительность модуля указана с точностью до фрейма и зависит от многих параметров.
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\AY\zxtune\console>zxtune123
Не удалось запустить приложение, поскольку его параллельная конфигурация неправи
льна. Дополнительные сведения содержатся в журнале событий приложений или исполь
зуйте программу командной строки sxstrace.exe для получения дополнительных сведе
ний.
---------- Post added at 11:56 ---------- Previous post was at 11:55 ----------
(Version 1333 for 64-bit Windows)
В mingw-версии гуй тоже тормозит?
Я бы и не обратил внимание, что там frames показаны :)
Дизайн идеальный, другого не нужно.
Имхо показывать в длительности "0:00" для модулей, длина которых меньше секунды- бОльшая глупость.
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12540
Что-то я не заметил там предложений от newart - Могучего и Уникального Дизайнера Интерфейсов Легких в Освоении.
Немного раньше графика, но все же
Билд 1394
+ поддержка модулей DST (DigitalStudio)
+ поддержка модулей SQD (SQ Digital Tracker)
* пофикшена таблица SoundTracker для ProTracker3.x
* пофикшена проблема с 64-битной версией под windows (теперь требует один runtime вместо трех- последствия обновлений версий используемых библиотек)
* по этому поводу состоялось обновление boost до 1.47 и qt до 4.7.4 (кроме версии mingw- там проблемы со сборкой, ждем-с официальных фиксов).
+ zxtune-qt: сбор статистики по плейлисту целиком или по выбранным модулям (см. контекстное меню)
* zxtune-qt: ускорена работа плейлиста
Поддержка DigitalStudio была осуществлена без использования дизассемблера в силу простоты его формата. Как показали дальнейшие исследования, формат скомпилированных модулей весьма отличается от нескомпилированных.
SQ Digital Tracker- один из немногих, кто использует для хранения модулей естественную разбивку файлов средствами TR-Dos (по 255 секторов + остаток).
Билд для win32
Билд для медленных машин на win32
Билд для win64
x64 не запускается под 7.
Значит сборники Enlight 1996 / 97 слушать по прежнему нечем.
---------- Post added at 15:18 ---------- Previous post was at 15:14 ----------
Кстати при регулировании громкоости ее ползунок весьма дискретно дергается.
И загрузка (общая) процессора в этот момент поднимается на 10%.
