вот пробуй одну закинул...в спектакуляторе выдает ошибку загрузки...
http://narod.ru/disk/26671914000/Dizzy1.wav.html
http://narod.ru/disk/26672153000/Eve...Wally.wav.html
Спасибушки, посмотрим
---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 15:30 ----------
Посмотрел экранчики от Диззи и от Волли.
Волли считался хорошо,
А с Диззи вот какая проблема.
В некоторых местах меняется фаза сигнала.
Видимо дело было так. Идут два канала в противофазе, причем один сильнее другого, и весь сигнал вытягивает сильный канал. Но, когда он ослабевает или выпадает, сильным становится другой канал, который инверсный, вот фаза и меняется. Выход такой - сделать стерео-оцифровку.
---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:03 ----------
Не спим, оцифровываем плохие записи)
вот попробуй еще батман 3 от Лаптева..в блоке замятость была...разобрать по полочкам как там все устроено для востановления не могу знаний не хватает
http://narod.ru/disk/26679740000/Batman3.wav.html
щас посмотрю 00:00:20:35 вроде тут ..
Crazy Cars - Cracked by FCS
Grand Prix + 8 levels - Cracked by Bill Gilbert 1998
Boulder Dash 4 - Cracked by Bill Gilbert '88
Green Beret - Roby'86
Что там у нас с плохими записями?
Опять пусто?
сейчас что нить запишем...
вот пробуй http://narod.ru/disk/26726388000/%D0...D0%90.wav.html
Kick Off - RAF Presents
Speed King 2 - M1 Loading
очень хорошо...а для твоей проги записывать надо будет в стерео или в моно? и будет ли коррекция выпадения сигнала...(провал в записи)
Пока что проги как таковой нет, есть тестовый алгоритм, в котором я пробую такие вещи, как настройку на текущую скорость и коррекция выпадений '0', т.к. они чаще заваливаются ввиду более высокой частоты.
Моно записи вредны тем, что складываясь, каналы могут испортить сигнал. Всегда надо оцифровывать стерео, и уже выбирать один из каналов для обработки.
Defender Of The Crown - Tape by Blood
Defenders Of The Earth - Original from RumatiSoft
The Double Dragon III: The Rosetta Stone DEMO на WofS нету
зайди по ссылочке почитай...http://www.pas-products.com/analive.html
ну да...заодно баланс проверяю...на сайте и эквалайзер есть...и вавку сразу записать можно..сгенерировать звук определенной частоты...да много чего по этой например ссылочке эквалайзер лежит http://www.pas-products.com/eqstudio.htm какраз частоты в вафке подправлять...
народ нужна версия от Лаптева Batman The Movie...и только не говорите что не у кого нет
старый мафон ...который моно мне тоже помогал не раз...а все потому что ширина головки в два раза шире...и нет такой фиговины то в левом канале провал то в правом...
Elite 128
Falcon the Renegade Lord
А че тут доказывать?
Так и есть. Чем проще магнитофон (при чтении) тем лучше.
Это не теория, это практика.
Titus, вовсе нет, это факт !
новые плееры и стерео магнитофоны гораздо хуже читают записи для спека с плёнки, проверено временем.
я сам 10 лет пользовался спеком (Delta c) и сколько игр записывал на плёнку и загружал.
лучше чем мой "легенда М306" были только какието совсем старые касетники.
Ну а нам когда от тебя ждать уже рабочий прототип супер-читающей с ленты софтины? А то вот тут буржуи даже деньги хотят за такое чудо. А Андрей нам по-братски напишет такое чудо бесплатно :D
Вот уж не знаю, если доведу до ума)
И не какой он не супер-пупер)
---------- Post added at 16:16 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
надо потестить эту утилитку
---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:16 ----------
Поставил шареварную версию утилиты ZxTape0308, но не смог потестить, потому что она wav'ы 44100 не кушает, только в платной версии, а 8кгц - это издевательство над и так плохими записями. Словом, проверить не удалось. Хотя, по скорости обработки файла не очень похоже, что делает сильно глубокий анализ. Во всяком случае, мой алгоритм в разы тормознее)
Advanced Pinball Simulator - Cracked by Bruno'89
Arcos 2 - Rajsoft presents
Chuckie Egg 2 - Brocken by Baliasov V.A.
Edd the Duck - Rajsoft presents
Eric and the Floaters - Cracked by Veston Co. Ltd.
Airborne Ranger - Cracked by Hacker Junior & CSL, Distributed S.S.Captain
Enterprise - Program disked by RajSoft
Hard Drivin - RAF Presents
Gryzor
Human Killing Machine - Distribution by Plomba Soft
Psi Chess - Original from Rudy & Futuresoft
Ping Pong - Protection Removed by SatanSoft
Spy Hunter- Vatroslav
Titus, будет читать лучше, чем MakeTZX?
