Эмулятор обновился до 0.15d.
Могу предоставить живую мышку от Союз-Неона. Её можно подключить к RS-232 и посмотреть вживую как она работает. Уверяю, открытий и удивлений будет не мало :)
Не помню точно, но мышка не выдает данные после ресета. Ей надо было что-то впихнуть для начала. Но это смутные воспоминания. Но точно помню, что работала она исправно :D
И так новости по теме!
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1424790329
Удалось успешно считать дискеты http://zx-pk.ru/showpost.php?p=783623&postcount=59
Все подробности уже в архиве! )
Как говорится welcome )
Надеюсь с Вами и мышкой всё в порядке :)
Приглашаются все желающие принять участие в Клубе любителей ретрокомпьютинга!
В ближайшие ПТ-СБ уже может состояться первая тусовка с чаепитием за знакомство :)
Одним из проектов Клуба станет клонирование легендарного ПК-11/16К "СОЮЗ-НЕОН" :rolleyes:
Записаться в клуб можно просто написав письмо на ящик, указанный на прилагаемом объявлении :cool:
Поподробней бы рассказали, что за клуб, какие есть достижения или он недавно образован, что из ЭВМ есть в распоряжении...
Громкое название- уже полдела!!
На данный момент идёт обустройство офиса и лаборатории, в которых по ПТ-СБ могут встречаться и общаться любители ретрокомпьютинга.
Из исправных ЭВМ есть -- УК-НЦ, БК0011М, из полуживых -- БК0010-01, в неизвестном состоянии -- СОЮЗ-НЕОН...
Наверное, главным достижением будет состоявшееся живое общение :)
Обустройство ретро-лабы планируется завершить в грядущую ПТ...
---------- Post added at 00:38 ---------- Previous post was at 00:13 ----------
В лабе задумано сделать отдельные зоны для рабочих стендов и для ремонта/разработки, например, для изучения устройства СОЮЗ-НЕОНа с целью его клонирования.
Итак, на сегодня в помещении клуба есть: столы, стулья, чай, сахар, чайник и кружки ;-)
Подключен Интернет, работает CCTV и видео-канал на https://www.youtube.com/channel/UCXd...wcc9QsBD64pIoQ
К отправке в клуб подготовлены:
СОЮЗ-НЕОН - https://my.oblako4u.ru/index.php/s/szYdIq9L3jVUqKG - https://my.oblako4u.ru/index.php/s/mctE9mSSKGzSPPh
Цветной ТВ-монитор "Электроника МС 6106-02" (правда, он пока не рабочий и требует ремонта)
https://my.oblako4u.ru/index.php/s/FYsWL62nMn9NZud - https://my.oblako4u.ru/index.php/s/sUqWJ1NufWgja2J
Запись в клуб всех желающих продолжается! :)
Стартовый "капитал" не плох!
Искренне желаю успехов
А вот это уже очень круто! Но наверное для этого нужна отдельная специальная ветка на форуме.
Как мне видится первые шаги будут такие
1. собрать всю документацию в бумажном виде, оцифровать и выложить на спец сайте (например на google sites);
2. считать все прошивки и pal-ы (http://dreamjam.co.uk/emuviews/pal/index.html), выложить туда же;
p.s возможно комп имел разные версии прошивок, это логично предположить, так как в нем много pal-ов (а еще есть пустые места куда вероятно тоже предпологалось впаять pal-ы), а даже в ATM-turbo где был токо 1 pal были разные версии прошивок.
Благодаря уважаемому MiX, теперь известно, что прошивки полностью идентичны :)
Файлы: ПК11_12_0.rr1 , ПК11_12_1.rr1
Требуется помощь владельцев:
1) подскажите распиновку блока питания
2) подскажите как ведёт себя живой компьютер: у меня считает память до метра, потом выдает строку VT-100 v.27 и что-то там про font. Потом коротко дергает дисковод (независимо от наличия дискеты) и все. кроме строки про vt-100 на экране ничего (в том числе пропадает тест памяти), на клавиши не реагирует. Так и должно быть?
C распиновкой БП разобрался.
Вопрос про поведение компьютера остался.
И еще вопрос: может ли кто поделиться образом загрузочной дискеты в каком-нибудь удобном для воспроизводства формате (teledisk, ImageDisk и т.д.)
Да вот в том-то и дело что я сделал дискету, а компу без разницы сделанную дискету я вставляю или от MS-DOS - дергается на флоп всего на полсекунды и всё.
На PC эмулятор Полетаева сделанную дискету видит, содержание показывает.
Да я пока особо не экспериментировал.
Меня пока удивило что эмулятор ведёт себя по другому: при обращении к дисководу пише от этом на экран рядом с тестом памяти, да и тест памяти не стирается.
Завтра буду более подробно пробовать.
>А как делали дискету?
форматировал dzmy
потом полетаевским эмулятором cop/dev/ver MY1: MY2:
Сфоткай экран в разные моменты.
Да он пока у меня к TV подключен. От теста памяти нижние 20% (а то и меньше) цифр всего видны.
На выходных постараюсь нафоткать.
Второй ПК вообще какую-то ерунду на экран выводит, хотя писк при старте вроде есть.
Да, забыл добавить, дискетки я делаю 3,5" (с заклееной "дыркой").
Дисковод подключен к внутреннему разъему.
Alex_K, А Вы же дизассемблировали ПЗУ?
Как там идёт загрузка с флопа?
Я сегодня ему флоп подсунул c нормальным RDY - никакого положительного сдвига.
Во-первых, смущает что флоп крутится всегда, даже во время теста памяти.
Во-вторых, везде пишут что будет попытка загрузки с обоих флопов, а у меня обращение к дисководу идёт только при DS0.
Буквально на полсекуны светодиод на дисководе мигнёт - и всё.
Обычно (на других компьютерах) даже если не получается читать - обращение идёт дольше.
Завтра буду пробовать подключать дисковод сзади, а не к внутреннему разъему.
какая-то полная хрень: при подключении флопа этим (родным) шлейфом не к внутреннему разъему, а к внешнему - комп вообще не включается.
Получается что у внутреннего разъема другая распиновка...
Пошел курить мануалы......
А 1,44 не пробовали?
http://s016.radikal.ru/i334/1701/8e/6bf98c316edb.jpg
Знаете анекдот как в техникуме советской торговли девушек учили что никогда нельзя отказывать клиенту, и, если какого-то товара нет, надо обязательно предлагать что-то взамен.
И вот на практике одну девушку продавец спросил про наличие туалетной бумаги..... А она, как и учили, ответила, что, мол, извините, туалетной нет, может наждачная подойдёт?
А если по существу, у Вас есть образ системы на 1.4 ?
И вопрос по скриншоту: 82 дорожки???? 82*2*10*512=839680 байт, а это не 800K....
dk_spb, не растраивайся - в клонировании ПК16 похоже никто не заинтересован - всех устраивает эмулятор
и еще - при правильном подключении дискогрыза и с нужных сигналов - чтение дискеты зависит от ее правильного форматированияч и записи ( мое личное мнение ) и по старой памяти ПК грузилось с дискеты 1,2 но отформатированной на 1,6
Владелей рабочего компа выкладывал тут загрузочные дискеты на 800к.
В эмуляторе загружаются образы как 819200 так и 839680, если речь про размер.
http://s11.radikal.ru/i183/1701/a2/8c983b66d268.jpg
Удаление в знак протеста против действий MM
MacBuster, могу ошибиться, но вроде как в Зеленограде , я там покупал
Обычно организации представляются - уже можно будет (погуглив название) понять хотя бы Зеленоград или нет.
