Нет. Это бесконечный тест памяти. Рекомендуется оставить на ночь и убедится в полной стабильности.
Заменил ЛА18, флоповод заработал, дискетку отформатил.
Пойду тему покурю - "как записать TRD-SCL на PC"
Вопрос №1: кроме предусмотреного Кемстон джойстика,есть возможность подключить ещё второй джойстик ?
Вопрос №2:
На примере Феникса:у этого компа есть встроеные часы,но время узнать - несколько комбинаций надо провернуть,без стакана не разберёшься)))
А почему бы не вывести часы реального времени на экран вместе с менюшкой?
Есть спецы,которые смогут установить часики на заставке?
Флоп работает, проверил на "Парусе" и "Вирусе". Образ писал через SN_114 под 98-й виндой, флоповод в биосе выставил 5,25 на 1,2МБ.
100% - собрал 2 платы и на обоих стоят часики ,а потом подумал а зачем было из ставить если их невидно .
ммм. так а где часики то хочется видеть? что значит 'на заставке феникса'? в меню 128 бейсика чтоли? ))))
Прямо на главном экране,после включения,где основная менюшка.
http://i63.fastpic.ru/thumb/2014/051...2b02ab50d.jpeg
А вот в каком конкретно месте,тут нужно подумать,как лучше будет смотреться.
на бордере слабо ? :)
Mick, шучу.Вообще часики всегда были в нортонах,волковах,дн - там им и место - и нечего выдумывать и не нужно.Вопрос кто в Фатал их сможет прикрутить или WDC
"Меню Глюка и Неглюка это делают, меню ПентЭвы выводит часики." -цитата от ewgeny7
Они же в ПЗУ сидят.
Смысл таких часиков в том,чтоб не запускать сторонние проги,а сразу видеть показания времени на экране!
Я же вначале спрашивал,технически[программно]возможно часы на экран прикрутить?
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=709920&postcount=445
Ну или в ТR-DOS хотя бы.
Felix_73, так большую часть времени пользователь проводит как раз в фатале запуская и копируя файлы.
Я рассчитывал на прошивку,где в "базовой" части (которая есть у всех) тикают часы.
Т.к. предпочтения разные,кто Фатал юзает,а кто WDC.
Заставка первоначальная полюбому у всех есть )))
Если дело до Фатала или WDC,пусть хоть там тикают,чем вообще нигде.
Из переписки с Камилем(Caro):
F> А почему бы не вывести часы реального времени на экран,вместе с менюшкой?
F> Теоретически это ваще возможно?
Теоретически возможно, просто надо кому-то это сделать.
-Сaro-
Где же ты - весёлый программист?)))
HDD (в FAT32) можно же без DD71? Есть какие рекомендации (объем, размер кластера)?
ЗЫ.
при подготовке шлейфа к FDD хуже всего себя показали фирменные шлейфы ASUS.
Глупость? Перевернул 10 и 12 жилы, чтобы работал как "А". Снял разъем-поставил... Никаких издевательств. Ясно, что я нуб полный, но стараюсь свой путь как-то излагать тоже, если не нужно, то свои нубо-дела освещать не буду.
ЗЫ.
HDD подключил, спасибо palsw. Пришлость питание тоже подтягивать (3,3кОм)
ЗЗЫ...
Спасибо всем форумчанам, а также особое спасибо Mick. Я не кодер и не житель демосцены, но пока собираю "Феню" я получаю огромное удовольствие. Еще раз всем спасибо.
Хочу показать всему свету,свой Феникс:
http://i64.fastpic.ru/thumb/2014/052...2ab878f08.jpeg
http://i63.fastpic.ru/thumb/2014/052...97890d6c0.jpeg
http://i64.fastpic.ru/thumb/2014/052...3704686a7.jpeg
Корпус с подсветкой-мягкий,синий цвет
Дополнительно установлен усилок 2х15,который включается кнопкой на передней панели + регулятор громкости.Кемпстон джойстик рядом с кнопкой.
На задей панели установлена платка VGA,для жк моника.
Такая птичка получилась!
"Феникс" собран в корпус InWin BL640. В целом все работает только нестабильно в турборежиме (TR-DOS и Fatal). Запаял EPM3064ATC44. Боюсь её запороть (не прошивал ни разу), люди, ткните носом в тему (если есть), есть ByteBlaster (ZxKit-003), Quartus II 8.0. Все подсоединил-запустил альтера видна. Каким именно файлом (файлами) из прошивки прошить, фузы где выставляются не нашел...
Gektor_rus, у CPLD прошивка одна, fuses (как в МК) нет. Файл что-то типа pof или sof, грузится в программаторе(запускается отдельно или кнопкой в QuartusII).
IanPo, Спасибо! Прошил, на скорую руку сделал SD-адаптер, подключил, работает!
Доброго времени суток!
Поскольку умения мои невелики, Феникс rev05 я не собирал, а купил собранный. Некоторые проблемы с его запуском все равно возникли, но на сегодня успешно работает связка "SD-Fatall-Floppy", т.е. Fatall видит оба этих устройства и передает данные между ними без ошибок. Другие сценарии использования дисковода ошибок также не вызывают. Из программ пробовал запускать TRDN и свои поделки - программы запускаются и работают корректно.
А вот при попытке обращения к RAM-диску происходят "чудеса":
Опыт 1: форматирование. После старта компа из среды ТР-ДОС запускаем по run программу:
10 RANDOMIZE USR 15619:REM:FORMAT "d:rdsk"
20 RANDOMIZE USR 15616
(непосредственно в командной строке FORMAT набрать не удается, видимо, проблема с интерпретацией этого символа)
После этого по LIST "d:" поллучаем:
Title: pdsi Disk Drive: D
0 File(s) 80 Track D.Side
0 Del. File(s) Free Sector 3056
File Name Start Length Line
A>
На этом этапе можно обратить внимание на странное количество свободных секторов и "слегка отличающуюся" метку диска.
Опыт 2: запись на диск.
Даем команду
A> SAVE "d:test"
A> LIST "d:"
в результате чего получаем:
1 File(s) 80 Track D.Side
0 Del. File(s) Free Sector 2541
test <@> 1 00048 00048
A>
В этот раз, можно сказать, повезло. Явная ошибка только в типе файла. С тем же успехом он мог добавить полдюжины файлов с именами из знаков "?" (видимо, когда "конец каталога" отметить не удается).
Опыт 3. Развертывание образа с SD на RAMDISK при помощи Fatall.
Полностью выключаем и включаем питание (для очистки от результатов предыдущих опытов), заходим в Fatall, штатными средствами развертываем некий .SCL на диск d:
Развертывание проходит успешно, после чего имеем в источнике файлы с именами:
STORM1.3 <B> , STORMhlp <W> , HELLO.A <C> , PUTS.A <C>
а на рамдиске:
QTMPM1.1 <@> , QTMPOhjr <U> , HELLM.A <A> , RWVS.A "<C>
На этот раз есть даже некоторая закономерность, большинство, если не все, искажения осуществлены по принципу "вычти 2 из оригинальных данных".Возникают искажения, вроде как, случайно.
Опыт 4. Средствами Fatall запускаем с диска a: TRDN, в нем пытаемся прочитать диск d:
Для начала получаем сообщение Catalogue data is corrupted (после предыдущих опытов верится охотно), потом следующий список файлов:
STMPO1,1 <B> , SVMPMhlp <W> , JELLO,A "<C> , PWTQ.A <C> , (8 раз кракозебла) <(грустный смайлик)>
При попытке работать с данными на диске d: получаем ошибку (что неудивительно - каталог-то битый).
Ошибка формируется по тому же самому алгоритму, но проявляется в других случайных местах. Из чего можно предположить, что данные в рамдиске записаны верно, а искажаются именно при чтении.
Что примечательно, это "локальный глюк": он не затрагивает ни другие области памяти (в противном случае комп был бы неработоспособен), ни другие накопители. Память установлена 2 планки по мегу, в качестве рабочей гипотезы подозреваю, что одна из них - живая - используется под все остальное, а вторая - видимо битая - под рамдиск. Но это моя умозрительная гипотеза.
Вопросов, собственно, три - есть ли у кого другие гипотезы происходящего, что из себя представляет рамдиск (в каких страницах памяти лежит, как до него достучаться, минуя TRDOS) и есть ли способ протестировать весь объем памяти на Фениксе (вроде как родных утилит под него нет, а "неродные" позволяют только 128К, а не 2М, или я не прав?)
С уважением, Сергей.
Universal memory tester тебе в помощь http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=9&t=386
Все оказалось еще забавней.
По одному оба СИММа стабильно (без разброса) выдавали ошибку на странице #40, рамдиск не форматировался. После смены мест повторилась исходная ситуация. Однако я заметил, что у разъема 2-го СИММа хлипкое крепление. Упихал его в разъем поубедительней - все заработало :)
Большое спасибо за помощь, за ссылку на полезную утилиту и, главное, за разработку Феникса. Собрать его самостоятельно мне было бы не под силу - но это именно та машина, которая мне была нужна.
Подскажите, есть схема организации LPT для именно Феникса?
Поскольку намечается выпуск Унипрога, хочу в первый системный слот подготовить платку с разъемом для программатора, но и думаю, а почему-бы и LPT на ней не сделать - пусть будет.
Специально под Ретро-ПК Электроника МС-6312 лежит.
Чистой схемы нет. Можешь выдрать LPT отсюда http://zx-pk.ru/showthread.php?t=17883
Правда там я делал пока на рассыпухе. Но можно взять для LPT одну EPM7032 для дешифратора и регистра данных, добавить буфер на вход и будет тебе LPT. :)
Я правда так и не закончил до конца с той картой. Надо как нибудь заняться ей.
Еще надо добавить дешифратор выбора адреса портов LPT и формирователь сигнала IORQGE/ для чтения из портов LPT.
---------- Post added at 09:31 ---------- Previous post was at 09:27 ----------
Да собственно ничего сложного в этой EPM нет. Если надо кому могу попробовать нарисовать :)
