Denkixot, Набери "SYSTEM"
Теперь через несколько дней только попробовать смогу... О результатах отпишусь, спасиб!
Username: SYSTEM
Password: SYSTEM
Прокатило. Система не рассчитана на нашу ЙЦУКЕН, приходится QWERTY в слепую искать клавиши на МС7004. Не удобно.
Регистрация при каждом запуске. Это совсем не удобно!
Так нет на 7004 Qwerty, А система её ждёт))) поэтому набрать SYSTEM на 7004 тяжеловато)))
Как отключать регистрацию при загрузке в P/OS?
Чем отличаются КМ1818ВМ01 от КМ1818ВМ01А??
Понятно, что ВМ01А более свежий, а в чём ещё отличия?
http://img-fotki.yandex.ru/get/5100/...6b1953f_XL.jpg
Старт брушки, эксклюзивно для Anasana
http://img-fotki.yandex.ru/get/6800/...2dd9bb3_XL.jpg
ок, а более доступно? Быстродействие? Может какой-то более стабильный?
Denkixot, Если устроит, я могу дать сравнительную характеристику по аналогу.
Перевёл онлайн переводчик.Скрытый текст
Примерно в 1982 Signetics выпустила N8X305, преемником 8X300. Это было функционально совместим, но увеличил регистров общего назначения до 13 от 8 среди некоторых других инструкция улучшения, которые значительно усовершенствовал обработку данных недостатков 8X300. Процессора была увеличена до 10мгц. (200ns инструкция время vs 250ns для 8X300) N8X305 также используется тот же pin-out как 8X300 и то же 50pin DIP корпусе (равно как и добавление 68pin PLCC). AMD, второй-sourced 305 как AM29X305.[свернуть]
Имеет место быть следующая аномалия(может у кого-то было?):
При установке ПРОС 2.03 на Электронике 0585 что на HDD МС5401, что на 5405 суммарная ёмкость свободного и занятого пространства получается 10000 блоков (5Мб).
Если же установку провести на DEC Pro 380, то ёмкость МС5401 10000 блоков(5Мб), а ёмкость МС5405 40000 блоков(20Мб), что соответствует истине.
Неужели на Э85 при уствновке системы НМД не правильно форматирует диски ёмкостью более 5Мб???
Цитата из Вики.Однако есть и "правка" из той же страницы Вики где не сказано о какой операционной системе конкретно идет речь.Код:Первые выпуски ПВК имели маркировку на передней панели «Электроника 85».
Как правило они комплектовались НЖД ST-225 фирмы Seagate ёмкостью 20 Мбайт,
которые полноценно не поддерживались поставляемыми ОС (использовалось только
5 Мбайт дискового пространства, но и это по тем временам было немало)
P.S Интересно какую ёмкость определяет Xhomer.Код:Неверно. Производились машины или с отечественными 5 Мб дисками (Нижний Новгород)
или с импортными 10 Мб дисками. Операционная система, поддерживающая 10 Мб,
появилась сразу. Отечественные диски 10 Мб
в серию не пустили. Затем Ростов на Дону стал поставлять диски 20 Мб.
Их не хватало. Закупали за границей 20Мб(Seagate)
Немножко поправлю. Суть верна, но правильнее было-бы N8X305I поскольку буквой N в конце маркировки
фирма Signetics обозначала пластиковые корпуса, а ВЗПП этот чип в пластике не выпускал.
Соответственно буква I в конце маркировки чипов Signetics обозначала как раз керамику.
Вот они, из моей коллекции https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
Сравнение внешнего вида накопителей на жёстких дисках винчестерского типа МС5401(слева) и МС5405(справа)
http://img-fotki.yandex.ru/get/5104/...d1b827c6_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4811/...fcb95d0a_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4814/...742574f1_L.jpg
Наклейка-рюмка это прикольно ... :) :):) - не хватает стоящих на них пары бокалов ...
http://img-fotki.yandex.ru/get/4813/...e1649c12_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4811/...5b3b23a3_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5106/...5d17a024_L.jpg
---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
Зато сразу понятно, что Made in USSR :D
---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
Фото платы МС5401
http://img-fotki.yandex.ru/get/4812/...e7ea79e6_L.jpg
---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
Но некоторые МС5401 выглядели и вот так
http://img-fotki.yandex.ru/get/4802/...9d2999cf_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4814/...b8f9f8fe_L.jpg
Шаговик W-GERMANY :D
Незнаю как RT, но ПЗУ автотест точно неумеет.
По исходникам видно, что он понимает только 1 или 2 модуля по 128 или 512 кб в любой их комбинации. Ориентируется он при этом по перемычкам.
питихоньку перепаиваю свой модуль. Пока только половину сделал, но уже точно видно, что проблема была в памяти. Автотест уже проходит гораздо дальше.Код:4152 162024 013700 173700 MOV @#173700,R0
4153 162030 032700 000001 BIT #1,R0 ;ПЕРВОЕ ОЗУ УСТАНОВЛЕНО?
4154 162034 001001 BNE .+4 ;ПЕРЕЙТИ, ЕСЛИ ДА
4155 162036 000407 BR 162056 ;ПЕРЕЙТИ, ЕСЛИ НЕТ
4156 162040 032700 000002 BIT #2,R0 ;ПЕРВОЕ ОЗУ ЕМКОСТЬЮ 128 КБАЙТ?
4157 162044 001402 BEQ .+6 ;ПЕРЕЙТИ, ЕСЛИ ДА
4158 162046 012701 000300 MOV #300,R1 ;СФОРМИРОВАТЬ КОНСТАНТУ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
4159 162052 062701 000100 ADD #100,R1 ;ДЛЯ 512 КБАЙТ
4160 162056 032700 000004 BIT #4,R0 ;ВТОРОЕ ОЗУ УСТАНОВЛЕНО?
4161 162062 001407 BEQ 162102 ;ПЕРЕЙТИ, ЕСЛИ НЕТ
4162 162064 032700 000010 BIT #10,R0 ;ВТОРОЕ ОЗУ ЕМКОСТЬЮ 128 КБАЙТ?
4163 162070 001402 BEQ .+6 ;ПЕРЕЙТИ, ЕСЛИ ДА
4164 162072 062701 000300 ADD #300,R1 ;СФОРМИРОВАТЬ КОНСТАНТУ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
4165 162076 062701 000100 ADD #100,R1 ;ДЛЯ 512 КБАЙТ
4166 162102 005701 TST R1 ;ОБА ОЗУ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ?
4167 162104 001407 BEQ 162124 ;ПЕРЕЙТИ НА ОШИБКУ, ЕСЛИ ДА
он работает :-) тест проехал проблемное место и уже очень далеко заходит.
NEC D41256C-10
PS: еще интересное про автотест - он блоками по 2к правильно насчитает 2М,
облом наступит только если факт меньше перемычек. Но вот как дальше эти данные используются и используются ли вобще я незнаю.
kapitan-u, Когда я плату распаивал, я специально поставил панельки чтоб потом найти неисправною. То есть я выпаивал м/х оловоотсосом с сохранением ног, ну и старался их не перегреть. Потом выпаял с другого компа TMS4256-15NL поставил, заработало ну и до проверки так дело и не дошло.
В моём варианте м/х на 150 наносек., у тебя на 100 работают. Как по светодиодам тест памяти проходит? Я думал что по регенерации не подойдут.
По прошивке к сожалению не могу прокомментировать.
у меня тоже панельки. пробовал 100 и 150 у меня есть.
в обоих случаях
НЕИСПРАВНА ОПЕРАЦИОННАЯ ПАМЯТЬ С МЛАДШИМИ АДРЕСАМИ.
но для меня это уже большой прогресс. буду дальше искать
Если НЕИСПРАВНОСТЬ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ С МЛАДШИМИ АДРЕСАМИ прогресс, то что же было до этого прогресса???
Got it to boot :v2_dizzy_roll:
Победа! Поменял все 64 корпуса. Сейчас стоит половина 100 половина 120
всегра проходит тест памяти и есть выход на загрузку.
Интересное набюдение: на плате два транзистора КТ630Б
У меня они оба без радиаторов.
На том, что внизу припаян кусочек провода с эмитера на корпус транзистора!
В нормальном состоянии на корпусе КТ630Б коллектор. Ну домустим надо бало закоротить коллектор с эмитером, так можно было прямо на плате поять. К корпусу припаяться сложно - я просто ногтем отколупал этот провод.
Печально это... Это значит, что вместо -5 там -12 подавалось.
Если насчет 565РУ7 - для простоты конструкции можно сразу устанавливать 30-пин СИММ на 256 кбайт - несколько шт., и не морочиться с штучными ИС.
МС 1702 Редакция 1- Сопроцессор. Принадлежит пользователю yursav
http://img-fotki.yandex.ru/get/5113/...c8046ce_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5113/...00b1a4c_XL.jpg
Люди, заклеивайте окошки УФ микросхем.
Сергей, это понятно)) Эти ПЗУ пустые, после прошивки обязательно закроются
Ок, теперь то времена другие, многое можно проверить - завтра прошью одними нулями рф-ку и 2764 и выложу на крыше, посмотрим через неделю появится ли хоть одна единичка.
update: выложил сегодня (17.09.2014) рф6 и D2732 прошитые 0x00 на крышу.
update2: проверил только что (3.10.2014) обе микросхемы содержат 0xFF !!!! стерлись.
offtop
У меня за сутки так скорп умер. ПЗУ была заклеена, но в изоленте была надорвана... Сутки полежал на столе, в итоге на следующий день ПЗУ померло. Что интересно, перешить не удалось... Многие РФ2 в белой керамике, что мне попадаются, тоже перешить не получается практически всегда... РФ5 коричневые шьются, РФ2 - никак, обычно стираются, а при прожиге очень много битых ячеек.[свернуть]
BYTEMAN, а это ты не с пониженным напряжением их шьешь?
Мой дешевый китайчонок умеет только 21В, и кс573РФ2 шьются почти никак, а стерх шьет на ура.
Аццкая машина. Есть документация на то, как она взаимодействует с хостом?
