Думаю это оно, по дате подходит
Вложение 77709
ну и..
https://cdn.discordapp.com/attachmen...-00-33-223.jpg
свежая версия Coleco думаю когда-нибудь оживет. Флешку делать лень для проверки)
Вложение 77709
ну и..
А что было? Я вот тоже прошился fw 16 года. Не знаю всегда так было или нет:
в меню картинка есть, отличная:
- монитор пишет режим 31,3kHz 59Hz NN 640x480
- OSSC выдает RGBHV 534-p 31,25kHz 58,52Hz
все ok, подключался в AV3
Выбираю гонфиг spectrum 128:
- монитор пишет режим 31,3kHz 60Hz NN 640x480 отличная картинка все работает штатно
- OSSC выдает RGBHV 525-p 31,25kHz 59,52Hz spec и тут какая-то жесть: бордюр влияет на цвет экрана! Border 0 экран белый все ok
Border 1 бордюр черный экран желтый!
Border 2 бордюр черный экран голубой ((
Border 3 бордюр черный экран зеленый
Border 4 бордюр черный экран маджента чернила черные
Border 5 бордюр черный экран красный чернила черные
Border 6 бордюр черный экран синий чернила черные
Border 7 бордюр черный экран черный вернее почти черный и там проступает тусклые символы операторов
Что он такое с видеовыходом делает что OSSC с ума сходит?
ps в остальных конфигах вообще черный экран и сигнала синхронизации нет может у меня карточка с прошивками старая хз
Я загрузил firmware_pic24fj256gb106.zip (вроде как самая последняя) которую предоставил zebest, далее накатил файл для FPGA boot.bit (нашел у себя в архиве из этого сообщения https://zx-pk.ru/threads/21992-novyj...l=1#post822492), поправил конфиг на карте и вроде все работает. Надо джои заказывать для полноценной проверки.
Тема окончательно заглохла ?!
Aeon умер в тот момент, когда автор занялся изготовлением табуреток.
у меня-то он поживее, чем ZX Uno\DOS, гораздо чаще запускается. Полседний раз с месяц назад, и снова я застрял в переводе с SV=>V с кучей непонятных (для меня) ошибок... Веселье, чО
reg signed [UPG:0] csin [UPL:0];
Mix of blocking and non-blocking assignments to variable <csin> is not a recommended coding practice.
хотя такая же конструкция в других местах (и компиляторах!) работает влёт...
Я собственно, что хотел узнать - имеется ли для него прошивка (файлы bin) для компьютера Корвет ?!
это где такие квадратики на весь экран при загрузке бегут??
Ну собственно это еще автор делал.
https://s1.hostingkartinok.com/uploa...b1c56ada23.jpg
ЧИТД.
Фотографировать экран монитора - неблагодарное дело. Яркость скрутил до нуля, ну и со вспышкой чуточку четче.
Сверхновая, чО
Вот это именно то, что мне и нужно... где можно скачать - по ссылочке в первом посте нет бинарников на этот ПК ?!
Блин, видимо за 10 лет никому (из имеющих АЕОН) - не понадобилось. Ну или скомпилировали сами, хотя там при компиляции странненькая ошибка, но тем не менее - компилиЦЦа.
Что дальше с этим делать - я не знаю. Мне РК86\ZX Spec - более ближе, там я хоть все косяки и недоделки знаю :))
Огромнейшее Вам спасибо!
Я собственно купил этот эмулятор (у одного уважаемого форумчанина) ради Atari 800XL, там на SD-карте залиты конфигурации Радио-86РК (у меня субъективное негативное отношение с детства к этому компу ... долгая история, а вот после него папа собрал уже Специалист - вот это вещь была, кстати очень жаль, что не поддержали его на этом эмуляторе), Львов ПК-01 (видел в детстве у одного товарища... прикольный компик), Atari 800XL (в Интернете полно софта: игрушки и самое главное демки, была возможность купить в 2005 году почти задаром в Финляндии, но меня одна "крыса" "пригрузила", тем что нужно будет долго и нудно оформлять на таможне, как потом выяснилось спустя многие годы, что это всё был трёп), ZX-Spectum 128 (имею в железе довольно много различных новодельных клонов как отечественных, так и зарубежных разработок) и игрового автомата Эльф (куплен конструктор 128-ой версии, едет... буду собирать).
