1 UP
2 DOWN
3 LEFT
4 RIGHT
5 +5V
6 BUTTON A/B
7 SELECT
8 GND
9 BUTTON START/C
Где прописано соответствие BUTTON START/C - SELECT - BUTTON A/B ?
... и вот когда закончились мои очередные и безуспешныйя попытки постичь премудрости квартуса и найти несовпадение бордюра и экрана в режиме пянтогона, решил проверить, а как же оно-то в 48 режиме. Оказалось еще печальнее. Для проверки пришлось:v2_dizzy_turn: написать очередную под(д)елку в эмууле, причем и остальные эмули как бы солидарны меж собой
http://savepic.net/3410274.jpg
авот в Speccy2010 разбег бордюра с экраном в 4 пикселя:confused: ( в режиме Pentagon-а - 1 пиксель)
ну и где правда, комуу верить :(??
В Speccy2010 не реализована поддержка колеса мышки?
А еще похоже перепутан флаг Swap mouse buttons, ибо когда мышка посылает В порт кнопок число 1, спектрум на выходе выдает 253. Если включить swap то выдает 254.
А art-studio работает зашибенски.
Все умерли?
Существует ли схема сабжа, интересует часть с входом мышки и клавы. В PDF этого куска не нашел. :(
Судя по схеме, ничего страшного быть не должно если плата внезапно начнет питаться от +5 с разьема мышки? :)
---------- Post added at 11:50 ---------- Previous post was at 11:49 ----------
А что такое VD1,2 - преобразователь уровней 5 > 3в ?
---------- Post added at 11:52 ---------- Previous post was at 11:50 ----------
Не совсем так. Что бы мышь начала выдавать 4 байта нужно включить спец режим.
Pentagon Evolution это делает сам, поскольку как я понимаю на спектруме мыш реализована только на чтение. А на Speccy 2010 спец режим не включается, а работает обычный по умолчанию.
На спектруме мышь реализована через одно место.
Почитай про реализацию колёсика, по сути 4 байта мапятся в 3 (порта).
Инфа о колёсике кладется в верхние биты байта кнопок, который на деле не пустой, там хранятся биты переполнения, но спектрум о них не ведует.
---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 12:55 ----------
Ну и да, мышка работает только на чтение - иначе не нужна была бы процедура определения наличия мыши.
syd, Вход и Выход реального магнитофона можно как нибудь подключить к этой плате? Для полноценности.
