Нет, у At90c8515 нету порта Е.
АлександрПП, приборчик получил, огромнейшее спасибо!
Вставил для теста м\с КР1533ИР27 - приборчик показал 154о (о - маленький нолик или буква О)... а на м\с 74F280BN - показал 198о - это так и должно быть ?!
А на все остальные м\с - стабильно показывает оооо ...
Если мне не изменяет мой склероз должно показывать номер и "о" вверху мкра исправна, внизу неисправна. если все "0" микра не определилась. Соответствие цифра-микра см. в мануале к прошивке.
Да, верно.
И аналог КР1533ИР27 - это 377. Т.е. должный быть такие цифири.
Тут такая тонкость еще. Иногда в панельке контакты не контачат, т.к. окисляются и площадь контакта мизерная. Я в таких случаях покачивал микросхему в панельке или прижимал ее пальцем.
А еще лучше найти панельку с позолоченными контактами.
Прошивка на 100% верная, перепрошил перед отправкой.
Да и список проверяемых микросхем надо посмотреть.
Да нет, какой мануал?
Только эта тема на форуме и альтернатива - https://zx-pk.ru/threads/16638-teste...249#post528249.
Там автор protom/ Именно его прошивка у меня и зашита, последняя.
Там же и список проверяемых микросхем.
Может в панельке контакты подокислились. Плата же у меня долго лежала без использования. Я ее прошил по новой прошивкой protom-а. Под рукой была 1533ТМ2, проверил, работает и сунул в пакет. Так что там, в тестере, все верно.
Я выпаял рычажковую панельку и припаял лепестковую... совсем другое дело... и что прикольно некоторые м\с сразу отображает, а некоторые через раз... пару раз... так что всё супер!
Кстати, раз уж тут обсуждают аппарат для тестирования м\с логики, то спрошу тут... имеются у меня (не сказать, что бы уж прям так много, но по десятку-дюжине имеется) некоторые м\с серии 74F (1531-ая серия) ими какой серии м\с можно заменять - 74LS (555) или 74ALS (1533) в ZX-Spectrum'совместимых компьютерах ?!
Я к тому, что всё супер! Огромнейшее Вам спасибо за прикольный аппарат!
Protom, м\с 74F125N определяется как 07о, т.е. как 7407 (ЛП9), а 125 - это ЛП8, также на 155ТМ2 - выводит 541о
Также как 07о - срабатывает на КМ531ЛИ1 и К155ЛИ1 .........(КР1533ЛИ1), а должно быть 08! А может в сигнатуре индикатора ошибка и 07 перепутан с 08 ?!
Также на К155ИЕ4 срабатывает как 245о, а должно быть 92!
Обработчик для 74257(КП11), [257] точно ли работает на версии 1.30, так как на м\с разных производителей и серий - ни одна не определяется... проверено 25 корпусов!
Возможно, какие-то проблемы с прошивкой. К155ИЕ4 в списке проверяемых нет. Ещё нюанс - К155ИЕ2 и К155ИЕ5 при проверке сдвигаются на 1 место - 1 ножка м/с устанавливается во 2-ю ножку панели. Остальные перечисленные в посте микросхемы проверяются нормально на версии 1.30.
