Сообщение от
Rechlin1975
Доброго всем! Купил плату АТМ Турбо 8.0 в прошлом году, собрал, спаял, теперь как и все тут мучаюсь с наладкой. Сам комп запустился, стартовый экран, отсчёт времени, по умолчанию выход в меню ZX. На этом пока все... Прошу помощи в наладке или направьте куда копать... Все доработки сделаны по советам с этого форума.
1. Не работает клавиатура, никак! При включении моргает светодиодами и на этом все! Ctrl Alt Del тоже не реагирует. Работает только механика.
2. В режиме 48к с Tape входа ничего не грузит, бордюр моргает, на этом все... До апешки сигнал доходит, искажений нет. Сигнал снимаю со смартфона.
3. РУ2 должны так греться? Причем все...
4. Самое вкусное. Контроллер дисков. На шлейфе два дисковода, 5,25 и 3,5. При обращении лампочки загораются на обоих, выбрать отдельно А или В не получается. Форматирование начинается только на 3,5 дюймовом, 5,25 как будто и нету. Форматирует дискету что в турбо, что в обычном режиме ооооочень ОЧЕНЬ блин медленно! 54-58 секунд на дорожку и всегда сторона 0. К 5,25 дисководу доступа нет вообще, даже когда отключаю 3,5 дисковод. Он (5,25) при обращении вращает двигателем и замолкает.
5. Тестовая ПЗУ прошита тестом с этой ветки форума, но не стартует (микросхема 28f1000)
6. Во все режимы войти можно, в СР/М показывает что на борту 1Мегабайт...
В общем HELP ME!!! :))) Плиз...
