Можно ли выложить исходник (.asm) раскладки клавиатуры из прошивки ZXMC2V27?
Хотел бы понять каким клавишам что назначено.
Возвращаясь к вопросу о фигурных скобках (сообщение №191): Скобочки должны выводится при режиме ExtMode и нажатом SShift+кнопка. НО происходит только нажатие SShift+кнопка, т.е. переход в режим ExtMode не эмулируется. Можно ли в прошивке (раскладке) добавить этот переход перед вводом символа?
Нужна ли пауза после него или сработает и "CapSh+SymSh+SymSh+Kl_Y,CapSh+SymSh+SymSh+Kl_F " для "[/{"?
И вообще, может это просто у меня с клавиатурой такая проблема и надо поискать другую?
Попробовал скомпилировать файл TABKBD10.ASM в AVR Studio 5.0, получил 2 ошибки:
1 ORG: Unknown instruction or macro
2 syntax error, unexpected INTEGER
Чем правильно компилировать под Windows 7 x64?
Скачай вот это:Цитата:
Сообщение от Gutten
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1380887228
Для компиляции в AVR Studio надо немного подправить исходник.Цитата:
Сообщение от Gutten
через asm51 компилирую только под виртуалку и WinXP. На Win7x64 оно не работает. Не удобно, но терпимо.
А все же что можно сделать с сообщением #1203 про ExtMode и скобочки?
Вбивание "CapSh+SymSh+SymSh+Kl_Y,CapSh+SymSh+SymSh+Kl_F " для "[/{" не сработало, т.к. получается переполнение байта. "Kl_CS+Kl_SS+SymSh+Kl_Y" хоть и не переполнил байт, но и не сработал.
УРРААААААА!!!!!!!
благодаря solegstar-у (за что ему огромнейшее спасибо!!) удалось победить глюк эни-кея в турбо режиме!!!!
попутно устранились ВСЕ глюки в турбе!!!
вот схема http://sderni.ru/239509
вместо сигнала CSAP6 у меня подается сигнал с 6-го вывода D3 (тм2). это для профи 4-ой версии.
сигнал READY - это сигнал WAIT процессора (24-я нога).
пс: to SoftFelix: пробуй давай тоже! должно всё получится!
Как я понял из схемы, при возникновении /IORQ увеличивается длительность /WAIT для Z80. А зачем сигнал CSAP6 и как он формируется? Это схема именно для PROFI?
Просто в КАЕ при возникновении /IORQ (или /DOS) аппаратно ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ТУРБО-режим, если он включен. А у меня проблемы с any key именно в ТУРБО, если помнишь, и только на холодном (включен 0...15 минут) компе.
И вот ещё что. Я тут недавно собрал ZXM-Soundcard Extreme и засунул её в последний свободный слот ёлки ZX BUS TEE. В неё же воткнул доп.питание с БП через имеющийся на плате Extreme молекс...
И не глючит оно теперь в ТУРБО! Даже на "холодном" компе. Правда в комнате около +30С, а последний раз я боролся с этим глюком в конце декабря прошлого года...
В общем, смысл схемы понятен, вот только где брать в КАЕ сигнал CSAP6?
Коллеги, а как у вас вводятся с клавиатуры [,{,},] ? Достаточно ли нажатия клавиши или требуется перейти в режим ExtMode? Может зря волнуюсь?
