Спасибо за ответ! А точные схемы доработки контроллера дисковода есть?
У меня клавиатура не завелась, пока я всю обвязку не перевёл на 555 серию. Тупо брал и каждую микруху перетыкал. Если лампочками моргает при включении - значит уже хорошо. Попробуй нажать ctrl-alt-del. У меня, когда клава не работала, эта комбинация давала эффект недосброса.
Вот на всякий случай исправления контроллера дисковода
http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post981821
Вот по поводу D93-95:
http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post981117
На видеовыходе 8 и 9 пины обозначены как HSYNC и VSYNC (т.е., разделённая синхра). По факту у меня там почему-то напряжение 0В. Смешанная синхра тем временем 4.56В. Вопрос - по умолчанию разделённая синхра у нас разведена или нет?
Судя по всему нужно как-то выставить перемычки X18 и X19. Как выставлять?
На этих перемычках происходит инвертирование синхроимпульсов, если это необходимо, перед их смешиванием. По-моему некоторые раритетные мониторы (может EGA?) на инверсии работают, но могу ошибаться.
Гадать не надо. Смотрим схему. X18 и X19: 1-2 - нормальный сигнал, а 2-3 инверсный. Никакие 5В там и близко не проносили. Смотрите не спалите мониторы. Кстати, на схеме вижу ошибку - на выходах перепутаны строчные и кадровые синхроимпульсы (актуально для стандартных разъемов типа RS-232). Надо бы учесть.
