гораздо быстрее и точнее можно получить ответ от разработчиков — https://t.me/zxevo
здесь они не появляются.
Спасибо, попробую обратиться к ним.
А как запустить тест DRAM? у меня на данный момент не работает загрузка с магнитофона, понимаю что на данном компьютере это не больно то и нужно, но все таки непорядок.
Собрал пентеву, всё работает, но сильно греется 78M05, палец не то что невозможно держать, а прям обжигает. Напряжение выдаёт правильное. Что c этим можно сделать кроме приклеивания радиатора?
izzx, А загрузка с магнитофона у вас работает т.к. именно CD4069UBM за это отвечает?
А не работает. Может что не так делаю. Вот тут на форуме другом вопрос задал:
http://forum.nedopc.com/viewtopic.ph...=9944&start=10
У меня тоже ничего не греется.
Я протупил. Отключил скандаблер, который висел на VideoVCC через штыри X9 и потреблял 350мА, и 78M05 остыл.
4069 не греется.
