Нет, панелька под проверяемую микросхему. Та, что с нулевым усилием.Кстати, у них со временем ослабевают контакты. На это плате, помню я ее уже раз менял.
nimdasys_inbox_ru, При питании от внешнего БП желательно запаять блокировочные конденсаторы 0,1uF. ZIF- панельку можно разобрать и почистить вручную. Установленная панелька - это б/у? Если так - возможны сбои при работе. Кстати, питание с внешнего БП идёт через ЕН5, поэтому на вход надо подать не менее 8В.
Установленная панелька для м\с - да, конечно же б\у... но и на ZIF результат был таким же... запитываю от USB ноута... проверил напряжение на выходе и входе = 5,0 В
https://i.ibb.co/z2j7vff/tester-frontside.jpg
Кстати, в овале между индикатором и контроллером должен быть кварцевый резонатор ?!
nimdasys_inbox_ru, Питание от USB идёт напрямую на Атмегу. Если использовать внешний БП, надо установить перемычку - 2 штыря перед кнопками. Всё-таки попробуйте запитать плату от внешнего БП. После установки новой панельки как тестируются другие микросхемы?
Так его делать 10 минут!
http://electro-shema.ru/handmade/pro...r-atmega8.html
Ну, или другой вариант: отправить плату мне, за мой счет, естественно. Разберусь - верну.
nimdasys_inbox_ru, Если есть в наличии, определяются ли КП13 - КП16, 155КП2?
