Цитата:
постоянно по экрану мелькают чёрные точки, периодически подрагивает изображение, буквы не очень чёткие, кабель экранирован фольгой. Хотя при длине кабеля в 5 см подрагиваний и точек нет, но разъём на монитор тогда будет внутри корпуса, т.е это плохой вариант.
Попробуйте джамперы инверсии. Или для увеличения длины кабеля попробуйте поставить буферы или инверторы на некоторые сигналы, идущие на видеоконвертер VGA, внутри корпуса компьютера на расстоянии 5 см от платы. Я так понял, что вы хотите его подключать то к одному, то к другому клону через разъем на корпусе. Начните с 14 МГц, кадровых и строчных импульсов.
Цитата:
Если бы была проблема с F14MHz, то я так понимаю и на тестовой прошивки были бы мелькающие точки и подрагивания, но она идеальна. Остальные прошивки не выводят ничего, монитор не включается.
На что обратить внимание, что можно изменить?
Питание на видеоконвертер лучше брать ближе к разъему питания компьютера. Можете попробовать подоткнуть временно электролитический конденсатор емкостью 10-47 мкф на +3.3V стабилизатора на плате видеоконвертера VGA.
