Для истории выложил информацию о самой первой ревизии звуковой карты - все там же http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
Пункты 1..6. :)
Пункты 1..6. :)
Выложил на свой сайт информацию о ревизии карты ZXM-SoundCard Extreme rev.02 - http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
Напомню, что данную ревизию сделал MV1971 и ее можете купить в барахолке. Я лишь немного привел информацию так сказать к своему стандарту.
Теперь жду хорошего фото чтобы инфа так сказать была полной :)
P.S. На будущее, для лучшего эстетического восприятия, не делайте острова в земляной заливке. ;)
Так, пока не забыл. Обновил архив прошивок для карты ZXM-SoundCard Extreme rev.01 (она же подходит и к rev.02). В частности добавлена прошивка для EPM7128STC100 - по типу, что легче достать.
Спаял ZXM-SoundCard Middle. SAA не играет, SounDrive играет в прошивках 01.00 и 01.01, в версии 01.02 молчит. Pentevo rev.C, JP2 установлена, питание подано.
Где копать? Из-за дохлой DD3 возможно? Есть подозрение что я её перегрел при пайке.
В принципе, если сжег DD3, то вполне вероятно, что не будет играть SAA1099.
По поводу Soundrive и версии 1.02, то вроде же работала у народа.
А генератор у тебя генерит частоту?
Там вроде ломаться то нечему.
Осцилограф у меня игрушечный DS0201, но даже на нём я вижу вполне конкретную синусоиду. А на 8 входе SAA прямая линия (во время "проигрывания" музыки конечно).
Воткнул рабочую ZXM-SoundCard Light, синусоида та же, но на 8 входе SAA во время проигрывания музыки синусоида есть и исчезает она по выходу из проигрывателя.
Значит что-то мешает Альтере включить CCLK или команда до неё не доходит.
Ну та чтобы появилась синусоида а 8 выводе SAA, проигрыватель должен разрешить прохождение частоты через CPLD. А чтобы в CPLD прошла команда разрешения прохода частоты, то DD3 в этом случае тоже участвует. Погляди на выходе DD3 вообще меняются как то данные или нет.
К555ЛА3 туда запаял. Не помогло, CCLK не появляется. На выходе DD3 сигнал разный во время проигрывания и молчания.
Сразу после сборки была такой:
http://amiga.nsk.ru/zxevo/zxmscm5s.jpg http://amiga.nsk.ru/zxevo/zxmscm6s.jpg
Сейчас такая:
http://amiga.nsk.ru/zxevo/zxmscms.jpg
