https://i.ibb.co/5BTVpFX/20190225-190606.jpg
Такое дело: не работает наша (моя?!) АТМка c 15-килогерцовыми мониками, которые умеют есть раздельную синхру. Имеем: моник CRT переделанный из VGA. Он умеет работать как с композитной синхрой, так и с раздельной. С композитной отлично взлетает. Также, с композитной криво, но работает Амига. Если Амигу транслировать раздельной синхрой на него - то всё отлично. Если выставить на АТМке джамперы X18,X19 (попробовал все варианты), то картинка на монике рассинхронизируеца, то бишь полосы разнообразные, изображения нет.
И сейчас вот можно было бы сказать, что, мол, вот, у тебя какой-то левый переделанный моник и всё такое. Но вот незадача, имеем NEC LCD1550M, взял за гроши, отмыл, включил - работает. Так вот этот самый NEC тоже жрёт 15Khz, но ему обязательно нужна раздельная синхра, с композитной ни в какую, говорит проверьте кабель. Так вот, подал я на него сигнал с Амиги и, вуаля, прекрасная (почти) картинка. И снова, стало быть, раздельная синхра с Амиги моник устроила. Включаю АТМ, в результате моник ругается "out of range". Ещё бы, CRT говорил тоже самое.. своим рассинхронизированным изображением...
Посоветуйте, откуда можно ещё взять HS/VS в АТМ? По уровням - композитная 4.33В, отдельно HS - 4.89В, VS - 0.4В. На Амиге уровень VS выше, точно не помню, то ли 3.8В, то ли 4.2В.
Друзья, столкнулся с несоответствием схемы и моего (надеюсь) здравого смысла)
https://www.screencast.com/t/lgn57OrBRH
Это правильно? (А именно то, что на выводе горизонтальной синхры упоминается вертикальная и наоборот).
Cудя по монтажке X18 идёт на 9 пин (VS), X19 на 8 (HS), но на схеме всё с точностью да наоборот https://www.screencast.com/t/woQnpKs5SE6M
Так в итоге, где какая синхра?
Это понятно. Но на схеме-то ошибка. 9 с 8 пином перепутаны. А также на 3 схемке, где отражены соединения X18 и X19 на выходе у них ошибочные названия синхр)
Вот. Разобравшись с этим:
https://cloud.mail.ru/public/8nCr/yCRPGCe3d
https://cloud.mail.ru/public/8zts/3ka1BzZ86
https://cloud.mail.ru/public/GMAJ/Y3v1yZ196
https://cloud.mail.ru/public/SiUG/rBwDV55v4
https://cloud.mail.ru/public/BLCr/4iBQQL2r1
Картинка почти идеальная. Время от времени вылазит сообщение о том, что неплохо бы переключить в 1024x768, так как этот режим является оптимальным. Но, кажется, не слишком навязчиво. Убирается по кнопке.
Вот.
И что ещё интересное обнаружил: когда проц вешается на вейт (с помощью кнопки Пауза), то высокочастотных помех существенно меньше. Из чего делаю вывод, что нужно ставить ещё электролиты. И, возможно, дроссель на питание.
И, кстати, HS всё равно у меня 0.39В. Подал на моник композитную вместо неё (она 4.4В). Вроде норм работает на обоих (и на CRT и на LCD). Не знаю насколько это плохо.
Прошу помощи! Чем прошить 1816ве51? Есть UniProg tl866.
По даташиту у нее 4 КБ внутреннее ПЗУ. Нет ПЗУ только у 1816ве48... Или я что-то путаю...
Клавиатура вообще не работает... Значит надо прошивку в рф2 менять. У меня защита 3.0 Хочу попробовать 2.2
Похоже это я невнимательно посмотрел. Чем прошить i8031? Tl866 подойдёт?
Читаю про расширенную поллитру:
Вопрос - а почему пара адресных битов должна быть в 1 "для совместимости с ВГ93"?
A10 - 1 (для совместимости с ВГ93)
A11 - 1 (для совместимости с ВГ93)
P.S. Нет ли планов поддержать возможность хранения шрифта в ОЗУ и изменения его по аналогии с ZX-Evo (бит 2 в порту #xxBF разрешает "отзеркаливание" записи в адресное пространство Z80 на ОЗУ знакогенератора)?
Можно скажем иметь шрифт по умолчанию в ПЗУ и рядом ОЗУ, включаемое особым образом (ещё один бит в порту #xxBF по аналогии с EXT_PAL например?)
Ну потому что все это идет через теневой порт #FF, который одновременно является портом бетадиска. Ну а A10,11 - это просто "зеркало" младшей половины адреса D2,3
Если кто поможет со схемой, которая при этом не сильно перегрузит копусами и так переполненную плату, плюс при этом "по умолчанию" останется шрифт в ПЗУ, чтобы не переписывать BIOS, которому придется при старте инициализировать все (машина должна запуститься сейчас на xBIOS от ATM-ruebo 2+, все дорабатывать можно будет потом неспеша), то я только за.
