так это и есть фронты
надо настроить осциллограф на 3,5 Мгц при помощи эталонного генератор, на щупе есть винтик, надо выкрутить так, чтобы фронты были вертикальные без забросов и завалов, щуп в режиме 1/10 - это обязательно при таких частотах. Далее тыкай в свой спектурм, минус цепляй на луженной проволоке к микросхеме откуда идет клок, щуп на ножку и смотри.
Если покажет прямоугольный импульс и наклоны будут не сопоставимы с периодом, то и все значит нормально, ну и уровень еще чтобы был выше порога логического нуля.
а так оно и само работать будет...
как-то так!
