Прикрутил чего-то куда-то там, перечислять не буду, т.к. все равно никому ненужно. Оставлю здесь для истории. Кто еще не разучился мыслить разберется, исходники в репе.
Да, без доработки работать не будет. Хотя теоретически возможно подшаманить пакетный цикл, обрывая его командой BURST TERMINATE когда не нужна передача старшего байта данных (8..15). Просто стало интересно, сделает ли кто, эту полезную всем доработку в модуле sdram.vhd, чтобы не перепаивать :)
Влияет, т.к. в доработке задействован сигнал DQM#. Который раньше был подключен к GND. Чтобы другие конфигурации работали на плате с доработкой, нужно в них добавить одну строку DQM <= '0';
Доработка нужна только для платы ReVerSE-U8 для работы конфигурации ts-conf.
В последней конфигурации поддерживается 512 цветов (Video-DAC), GeneralSound, TurboSound, Soundrive... Также работают все демки (переключение видео режима клавишей [PrtScr]).
Есть возможность подключить Ethernet контроллер или USB-Host такой-же как на ReVerSE-U16. Или расширитель - шина ZX-BUS, Nemo-BUS. Можно также прикрутить видео контроллер FT800(FT801) с резистивной или ёмкостной видео матрицей. Ссылки на демонстрационное видео я выкладывал в топике ZXM-VideoCard.
ФАТ32 не прикрутил? :)
Влад, я пока другим развлекаюсь, ваяю Орион-Про на u8. Свою версию РК86 для ТВ уже закончил. Делаю "Про" с нуля, ибо так интереснее и аккуратнее получается. До ФАТа не скоро доберусь...Цитата:
Сообщение от MVV
Добрый день.
Заинтересовался вашим проектом Reverse U16.
Подскажите пожалуйста, планируется ли реализация конфига minimig (Amiga A500)?
Если да, то какой функционал будет реализован ?
Когда примерно ожидать можно ?
Возможно ли использование для этого версии Reverse U8, U9 ?
Спасибо за внимание.
Да, планируется. Также планируется портирование конфигураций Zet, Atari ST, Sega и NES.
Во многом зависит от тех, кто будет участвовать в портировании конфигураций.
Как только кто-то и как-то заинтересует разработчиков. Думаю за пару кило-баксов можно будет договориться с разработчиками этих конфигураций для их портирования. Вряд ли кто-то готов тратить свое время угождая всем. Ну или учите мат-часть и портируйте самостоятельно, если думать не разучились ещё.
Теоретически возможно, использовать к примеру бурст в sdram контроллере, т.к. на u8/u9 sdram 8bit. Замена osd контроллера на что-то менее ресурсоемкое.
Только сегодня увидел и сделал вариант для de1_soc
