Если уж нужно ир13 проверить, тогда ставьте широкую панель с динными щелями. Есть такие, ищите.
https://www.chipdip.ru/product/ds1043-24
Ратмир правильно указал панельку. Собирать нужно схему с полевиком. Я поставил переключатель 20/24 как на этой схеме.
Значит микросхема вроде ла3 в 24 панельке сама не определяется и её надо ставить со сдвигом и переключателем? Тогда смысла в 24 панельке нет никакого и проще сделать отдельную именно под одну большую микру.
Чтото вылезают недостатки прибора
LED, Правильно собранный и прошитый тестер по схеме Protom-а работает без проблем. Основной режим - переключатель в положении 20 ножек. Все микросхемы устанавливаются без сдвига - 1 ножка в 1 контакт панельки. Исключение - счетчики 155ИЕ2 и 155ИЕ5 (и им аналогичные) сдвигаются на один контакт. Для проверки 24-х контактных К155ИД3, К155КП1 и К155ИР13 переключаем в положение 24 ножки.
Собирайте это схему:
http://www.8bit.lt/image/ic_tester_v2_0.png
Как andreysur писал: "Все микросхемы устанавливаются без сдвига - 1 ножка в 1 контакт панельки. Исключение - счетчики 155ИЕ2 и 155ИЕ5 (и им аналогичные) сдвигаются на один контакт. Для проверки 24-х контактных К155ИД3, К155КП1 и К155ИР13 переключаем в положение 24 ножки"
Protom, какая последняя прошивка для него ? У меня 1.28 , может есть поновей ?
makaroff, спасибки .
Я думал тут как в тритоне сделано со сдвигом в противоположную сторону от 1 ноги, чтоб общий был один и тот же для всех микросхем.
http://img.radiokot.ru/files/40552/t...29s63iktbb.jpg
Но у 155 есть некоторые исключения по питанию вроде тех же ИЕ2.
А тут как я понял общий питания даёт сам МК. Неужели ему хватает силушки тягать таких монстров ? Они разве не по 300ма жрут?
Значит схема на 24 это обычная схема и прошивка на 20, а расширение функций для 24 добавляется уже кнопкой
LED, а у TL866, например, наоборот. Но в любом случае, тянуть на массу легче, т.к. это может делать транзистор, который может и сигнал делать. А вот питание подводить - это надо ключи мастырить. Как у тритона: Vpp возможен только на определённых ногах панельки. Ну и нижний транзистор на портах обычно сильнее (а у некоторых контроллеров - значительно сильнее).
