fifan, А-у-у, есть повод тявкнуть!
Одно дело в одном месте вставить ссылку на авито, другое - целенаправленно в двух темах, где что-то обсуждают близкое.
Вот засада, заказал у продавана китайца процы P8080A-1, а прислал просто P8080A, а у них максимальная частота всего 2МГц, вместо 3,1МГц.
Конечно и их в опыты. А я то уж собрался даунгредить Ленинград с последующими опытами над Орионом. Но похоже облом, придется искать у других.
Кто покупал P8080A-1, киньтесь ссылкой, чтобы на грабли второй раз не наступить.
P.S. у Павла купил черную плату Орион-Экспресс. Как нибудь на досуге попробую собрать.
Расставил почти все детали
https://i.ibb.co/x3B1qpf/orion-pcb-2.jpg
Mick, сам кинь, добавить продавана в черный список. Идет мне сейчас один 8080, как получу - отпишусь.
https://www.ebay.com/itm/1PCS-P8080A...72.m2749.l2649
Здесь заказывал пару раз,пришло р8080а-1 ,цену сторговал до 150р ,ехало 2 недели. На али заказывал ,один раз р8080а-1 пришло 67р ,но следующий заказ р8080а ,у многих перед покупкой на алике спрашивал - нету говорят первых.На ебэй всё четко.
Почти закончил ввод в P-CAD платы и схемы.
На сей момент заведена схема и связана с печаткой, кое какие замечания из журнала внесены, а также изменен порядок входов микросхем согласно печатной платы.
https://i.ibb.co/py8qwGJ/orion-pcb-3.jpg
Осталось на печатке утолщить некорые линии и чуть их раздвинуть.
Вот не знаю, кто там в диптрейс его завел и когда и где это вообще, но в P-CAD 2002 точно Орион заведен и вот он
https://i.ibb.co/3yPfRrT/Orion-128-pcb-top.jpg
https://i.ibb.co/mFhjXK7/Orion-128-pcb-bot.jpg
Схема в pdf - http://micklab.ru/file/orion/orion_128.pdf
Схема в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/orion/orion_128_sch.rar
Печатка, связанная со схемой P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/orion/orion_128_pcb.rar
Библиотека P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/orion/orion_lib.rar
Гербер файлы для производства - http://micklab.ru/file/orion/orion_128_gerber.rar
Давно я тут не появлялся, впрочем, комп работал, да и работает до сих пор. Для моих небольших задач его хватает.
Но время идёт и работа с магнитофоном поднадоела, жёсткий диск - я так и не написал ничего толкового для его работы, а суеты с RAM-диском через порт не хочется. В общем, решил я его переделать, с целью изменения организации памяти. Для начала было решено переделать его на статическую память, с выделением видеопамяти в отдельную, что в итоге вылилось в полное выделение видеовывода в отдельный, полностью автономный модуль, для удобства настройки. Ну и соответственно, весь орион стал модульным. :)
Сначала делался видеоадаптер, по старой технологии. Он вырабатывает все выходные сигналы видео, а так же сигналы Ф1, Ф2 (ТТЛ-уровень) и сигнал цепи "87" (по оригинальной схеме), управляется сигналами /SYN (инверсия родного SYN), цепями А0-А13, D0-D7, 76, 92, 93, 94, 95, /RD и новым сигналом /CS4 (выбор участка памяти C000-FFFF). Видеоадаптер полнофункциональный, то есть цветной, чего не было в моём орионе. :)
После этого был сделан модуль процессора, но в этот раз с ЛУТом повезло, царапать не пришлось. Получился он очень простым, так как большая часть деталей оказалась в видеоадаптере. ПЗУ, ОЗУ, ну и дешифраторы адреса и управления.
Не сразу, но оно всё вместе заработало (немного накололся с разграничением сигналов), но в итоге получился модульный Орион со статической памятью, а главное - с возможностью расширения памяти не страницами, а банками по 16кБ, причём, почти неограниченно. :) Теперь ничего не мешает с помощью программируемого дешифратора подключать к каждому диапазону адресов (0000-3FFF, 4000-7FFF и 8000-BFFF) любой банк памяти, причём, не важно какой - ОЗУ, ПЗУ, платы расширения. Хотя и есть ограничения, которые снимаются программируемым матричным коммутатором. С ним любой банк можно подключить к любому диапазону адресов, что вообще создаёт почти непрерывное адресное пространство любой длинны, причём в пределах одной страницы. В данном случае стоит пока что 48кБ памяти (12кБ памяти видео отделены, как и служебные ячейки). В планах сделать модуль ОЗУ/ПЗУ, в который наставить флеш-памяти, ну и/или организовать RAM-диск.
А в общем - сохранена почти полная совместимость с оригинальным Орионом, нет только переключения экранов, а так всё на месте, и страничность памяти, и цвет, не поменялась работа. Разве что теперь вряд ли поставить "Z80-card" на повышенную частоту - скорее всего, не взлетит из-за задержек (местами минимум один логический элемент добавлен, а Ф1 и Ф2 - два).
С монитором немного не получилось, узкое изображение, а так - тупо включённый 16-ти цветный режим. :)
http://ipic.su/img/img7/tn/eo7xezJNBH8.1605034498.jpg http://ipic.su/img/img7/tn/DI7yJL9MG7E.1605034541.jpg http://ipic.su/img/img7/tn/9Vzoq9NHXWY.1605034925.jpg
"- Нормально, Григорий!
- Отлично, Константин!" ;)
Владислав, молодец!!! Первый ОРИОНчик на статике, да еще и модульный. Молодец!
Категорически ;) рекомендую посмотреть в сторону двухпортовой статики - ещё вкусней конфетка из ОРИОНчика получится, и запросто турбировать процик можно.
Хм, по-моему прикрутить статику к Ориону особых проблем нет, только мультиплексоры поменять, да может чуть логики добавить на управление входом /ОЕ. :)
Двухпортовая память, конечно, интересная, но что-то слишком жирно она выглядит для такой конструкции. :) Тем более, видеоконтроллер не тормозит процессор.
