goodboy, не, это не оно. У меня всё запускается из CONVER COMMANDER, а там я сделал RES 4,(IY+1). Хотя проверил, конечно. Всё равно сбрасывается в ТУРБО.
Нужен совет.
Вчера КАЙ сглючил и ужЕ не первый раз. При нажатии на РЕЗЕТ, ПРОФ-РОМ начал очень не стабильно загружаться. У меня ПРОФ-РОМ доработан так и так. Т.е. при РЕЗЕТ у меня начинало то грузился ПРОФ-РОМ, то стандартная прошивка КАЯ, вне зависимости от положения переключателя. В какой-то момент ПРОФ-РОМ вообще перестал загружаться. Разобрал комп, Вытащил платку с ПРОФ-РОМ и вот что увидел. При включении на экране матрас, НО по нему мельтешат помехи в виде красных знакомест и пикселей. Что-то твориться на шине данных. Выключаю ТУРБО и помехи пропадают. Полностью вынимаю все платы расширения из компа (даже вытащил AY из панельки) - 0 на массу, всё тоже самое.Ну может чуть меньше. Замеряю питание на МС в компе - 4.87В (или 4.78В, уже не помню) - маловато вроде. Пытаюсь слегка деформировать плату в разных местах для выявления возможного неконтакта - безрезультатно. Зажимаю в руке одножильный провод и начинаю тыкать его на выводы панельки ПЗУ, отвечающие за шину данный. Только дотрагиваюсь до D7 как матрас заливает красным, на D6 чуть меньше. Были ещё два разряда, которые давали такой же эффект, но менее заметно. Разряду D5, к примеру, было вообще пофиг на подключение проводника - матрас не менялся. Отзвонил резисторную матрицу, подтягивающую ШД на +5В (она у меня на 10 кОм) - обрывов резисторов нет. В какой-то момент опять включил питание и глюк практически пропал. Поставил обратно платку ПРОФ-РОМ - комп нормально загрузился. Замеряю напряжение на в компе - чуть выросло, стало почти ровно +5В. Опять загрузил комп платами - замечательно работает.
Что это было и в чём возможная причина? Или БП (ATX) дурИт и иногда выдаёт чуть заниженную напругу от которой комп начинает не стабильно работать, или надо уменьшить номинал резисторной матрицы, подтягивающую ШД. Поставить туда 4.7 кОм.
Какие будут ещё мысли?
p.s. Тест стабильности ШД by Ковалевский может работать весь день без единого сбоя.
В ТУРБО-режиме глючат только разряды D7-D6 (сильно) и D1-D2 (слабо). Достаточно подтянуть их к +5В резистором на 5 - 6.8 кОм (сейчас 10 кОм) и глюки пропадают. Надо будет как-нить матрицу целиком поменять.
p.s. Чуть не спалил весь комп из-за неправильно вставленной платы ГС - не в ту сторону её сместил относительно 1-го контакта (плата под 30-ти-ламельный разъём). Завоняло палёным, но быстро отключил питание. Вроде пронесло - всё работает. Скорее всего, начал подгорать печатный проводник на плате КАЯ.
Так и есть. Вот последствия. Сгорел проводник +12В к слоту с ГС. Всё работает, даже ВГ93 не пострадала.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../101866731.jpg
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../101866738.jpg
Восстановлю проводник и заодно поменяю подтяжку ШД на 4.7 кОм. Не слишком мало будет? К сожалению, есть матрицы только такого номинала. Туда бы 6.8 кОм - 7.5 кОм - 8.2 кОм, но таких нет, а на дискретных не хочется.
Блин, вся проблема была из-за сломавшегося китайского переключателя. Подвижный контакт внутри вообще не переключался. Из-за этого адресный вход старшего разряда флешки висел в воздухе и собирал от длинного провода к переключателю все наводки.
http://lib.chipdip.ru/153/DOC000153045.jpg
А матрицу на Шине Данных заменил на 4.7 кОм. Теперь в ТУРБО-режиме при вытащенной ПЗУ на матрасе нет ряби.
Что-то тема про KAY совсем заглохла, поэтому Оп-ля вуаля!
Ля ля ля. Я свой еще собираю.
Будет ли осуществляться производство сих плат?
Апну темку.
Напишу сюда, ибо, к сожалению, отдельной темы конкретно по Z-CONTROLER'у нет, а тут он применяется совместно КАЙем.
Допаял сегодня полностью Z-CONTROLLER. Делался он долго и мучительно - почти год. Уж больно дефицитная комплектуха оказалась для него. Но спасибо zorel'у за плату ("Набор платок для апгрейда") и комплектующие (вот только недавно получил запрограммированную КР1878ВЕ1 и слот для SD-карты). EPM7128 любезно презентовал Ewgeny7.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../102985733.jpg
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../102985750.jpg
Сперва думал, что плата не работает, но всё дело оказалось приоритете слотов КАЯ. Очень важно, что бы плата SMUC'а имела приоритет (по слотам) выше, чем плата Z-CONTROLLER'а, иначе SMUC не детектится. Короче, плата замечательно заработала в КАЕ. Проверил PS/2-клаву, NEMO-IDE и SD-карту - всё работает. Даже странно, ибо были большие сомнения в работоспособности К561КТ3. Забыл проверить мышь, ну да ладно, потом как-нить... (проверил - мышь тоже работает). Вот что ещё вспомнил: нужно обязательно отключить PS/2-клаву от интегрированного в КАЙ контроллера на ATMega48! Прошивка для ATMega должна быть последняя - v1.3, с полным отключением контроллера от схемы при не подключенной клавиатуре.
В процессе проверки...
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../102985715.jpg
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../102985716.jpg
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../102985723.jpg
К сожалению, плата вряд ли приживётся в моём КАЕ, т.к. плата NEMO-IDE есть и работает плата ZXMC2. В Z-CONTROLLER'е был бы интересен интерфейс SD-карты.
p.s. Купил тут в нашей Микронике, по случаю, одну КР1818ВГ93 (чуть более 50-ти рублей, завод - буква Э). Так вот эта МС работает значительно лучше в ТУРБО-режиме (7MHz) в FUT'е и с 3.5'-дисководом ALPS.
http://ru.pc-history.com/wp-content/...r_181_vg93.jpg
Ранее стояла КР1818ВГ93 заводом "диодик в кружкЕ", но она почти всегда выдавала No disk в FUT'е на дисководе ALPS при включенном TURBO.
http://strelax.users.photofile.ru/ph.../165662340.jpg
p.p.s. Скоро буду дублировать печатные проводники питания +5В и GND на плате КАЕ дополнительными медными проводниками. Из-за заполненности всех слотов КАЯ дополнительными платами, на отдельных микросхемах платы напруга падает до +4.72В - в ТУРБО-режиме плата иногда подглючивает.
Вот этот глюк немного локализовал. Если из слота КАЯ XS6 (самый высокий приоритет) удалить "ёлку" ZX-BUS_TEE с воткнутыми в неё ZXMC2 и GS, то на холодном компе в ТУРБО всё работает нормально - ничего не сбрасывается.
Что ещё обнаружилось. Есть сборник DIZZY 1...7, где заставки-картинки подгружаются по any key. Так при холодном компе эти any key нажимаются сами - всё прогружается само без единого нажатия на клаву и затем игра сбрасывается.
Есть пока только одна мысль. ZX-BUS_TEE с ZXMC2 и GS (+в нём платка на 2МБ) даёт приличную просадку +5В на плате КАЯ около слота XS6. Из-за этого в ТУРБО что-то начинает подглючивать пока комп не прогреется. Если при загрузке игры создаётся впечатление, что сами нажимаются кнопки - может так подглючивать встроенный контроллер клавы на ATMega48?
