Прошивка написана для микросхем с разным количеством выводов - 14, 16, 20, 24. В режиме "24" переключатель через транзистор подает 5В прямо на 24 ногу микросхем из-за большого тока потребления (см. схему тестера выше).
andreysur, на Вашем экземпляре установлен ли кварцевый резонатор и если "Да", то какой у него номинал ?!
nimdasys_inbox_ru, У меня 2 варианта платы с прошивкой 1.30 и схемой от Protom-а. На обеих платах кварцы не установлены, используется внутренний генератор контроллера. При установке кварцев надо менять fuses.
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в какой последовательности нужно выбирать файлы с расширением .hex для прошивки Atmega8515 ?!
С уважением, Максим aka nimdasys_inbox_ru
Их (файлов) много? Для прошивки нужен один.
В общем разобрался... итак, обе катодные версии от Protom не определяют КП11 (257), а версия от Ewgeny7 определяет... но у неё номенклатура меньше! :(
Если установить кварцевый резонатор, то на какую частоту он должен быть - схему смотрел ... номинал не вижу!
Ну, если внутренний генератор стоит на 8 МГц, то и кварц нужно ставить на эту частоту. И отразить это в фузах.
Только зачем?
Основная задача, чтобы данный тестер определял всё, что написано у Protom ... обидно, что определяет всё кроме КП11 и т.д., бывает так что на работу приносят м\с с хранения... держать на работе тестер от Trolsoft как-то не хочется... а так будет лежать этот тестер и ждать своей оказии... ;)
Найти бы ещё одну Atmega8515 для другой прошивки, но это на крайний случай...
Транзистор был установлен изначально прежним владельцем (АлександрПП)... в принципе я его не проверял на живость, сегодня проверю!
https://i.ibb.co/z2j7vff/tester-frontside.jpg
Прошивка v.1.30 ... пробовал обе отсюда - http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
Могу снять видео... как прошивка ICtester055.rar определяет импортные 257-ые и советские КП11
