Почитайте документацию на сайте TI.com (не стоит читать "жёлтые" сайты)
Еще один небольшой вопрос - я видел в некоторых схемах(например, в Ленинград-1 в связке с D1_F и D8_B), что диод стоит анодом на землю, зачем это делается?
Это узел формирования сигнала INT. Защищает логический элемент от отрицательного напряжения на входе. Скорей всего ТТЛ элемент не сгорит, но на всякий случай поставили.
Давно ни чем не занимался, приспичило собрать некое подобие компьютера из подручных материалов. Схема из двух модулей.
Возникла такая проблема, что не работает ВВ55а. При том выглядит это так: если за место тактового генератора на 3.5 мгц, подключить генератор с регулировкой частоты на NE555 и понизить частоту до не прилично низкой, то ВВ55А начинает работать, единственное сигнал CS надо посадить на землю, потому как с моей адресацией это не работает. Но стоит поднять частоту и все ВВ55А не пашет.
Подскажите где я ошибся? Да в ПЗУ прошит код вида переводим порты в режим вывода 0x80 потом начинаем выдавать значения в порт PB от 0 до 255, потом тоже самое в порт PC.
СХЕМЫ:
1. Никак нельзя повысить разрешение скриншотов ? Обычно ставят софтовый принтер для перевода в ПДФ-файлы.
2. Осликом посмотрите фактическую форму тактового сигнала ( номинальной частоты ) на входе в ЦП ( ? ) Может, кварц на 2х работает ?
3. Если работает на сверхнизких частотах - проблема в том, что какие-то адресные выводы ППЗУ/СОЗУ могут висеть в воздухе, и при быстрой выборке на них будет шум. Это относится и к КМОП логике. ( Может, колодка зафлюсована ? )
4. Сверхдешовый 8-входной ЛА в наличии ? Посмотрите, на какой частоте и как выбирается ВВ55 ? Может, и ослик сгодится для контроля доступа...
в качестве примера можно взять схему АОН на Z80
например тут
там точно все работало без проблем.
ну и код глянуть было бы неплохо.
Спасибо, что отозвались))
По поводу приборов, осциллограф у меня древний, как мамонт, но я глянул форму сигнала тактового генератора, она примерно прямоугольная, как и должна быть. Частота работы генератора 3.5 мгц по частотомеру.
Логического анализатора к сожалению нет (надо бы купить). Платы отмытые и чистые.
Пробовал подключить ВВ55А на макетке заведя IORQ как CS, RD и RW напрямую, RESET по примеру АОНа вешал на землю. Пока ни чего не получилось.
На самом деле это меня вводит в ступор, ни как не думал, что не заработает. Сижу грущу над платой не знаю куда копать. Предположения такие, либо "ПОЧЕМУ-ТО" не правильные тайменги выборки, хотя это похоже на бред, как у других то работает. Либо, по не понятной причине, не происходит инициализация ВВ55А, и порты не переходят в режим вывода.
Работать начинает при частоте в десятки Герц я думаю, хоть и не мерял. Но стоит немного частоту поднять... надо бы проверить при зацикленном выводе и увеличении частоты... хм..
Схемы в PDF
