Sayman, если хочешь использовать через линкеры и прочее то SJasm тебе не бро.
используй нативный компилер - он под это заточен.
Через какие линкеры? Мне бинар от ужасма нужен. Хотя, я выкинул эти таблички в отдельный файл с savebin. Так, что пофиг.
Отнюдь! Это умеет делать любой уважающий себя компилятор. даже древний m80. Если уж он умеет, почему ужасм не может? более того, он это делает, но только результат видеть можно если сделать savebin, а не raw. это и есть тупость, т.к. бинарь получается всё ровно. Только в одном случае принудительно сохранять нужно, а в другом это баг.Цитата:
Требовать чтоб при компиляции в файл компилятор вернулся назад и переписал уже откомпиленый кусок вот это да тупость.
Sayman, какой из компиляторов умеет работать с памятью? практически со снапшотом.
кроме аласма кстати.
Подскажите удобный способ писать 16ричные значения
скажем, в коде есть LD BC, #0102, но хочется константы вынести,
и тогда определяю
VAR1 EQU #01
VAR2 EQU #02
LD BC, VAR1 * #100 + VAR2
ужаааасно :(
поэстетичней можно?
