max3000a возможно если вложить логику, чуть поболее чем level shift то может у основного чипа можно взять менее "ногастый" корпус
максимально , что есть под рукой 3256 144, из старых, ног не хватает, flex 8000 есть о 160 ногах, на простенький адаптер хватит ле.
на ahdl для обозначения инверсного сигнала, типа /M1 или /MR Допускается именно такая же запись. Т.е. символ "/" разрешён. А как вместо наклонной на vhdl обозначить инверсный сигнал?
как хочешь.
Частенько так - хххх_n (MREQ_N, clk_n)
понятно. тогда ещё вопрос. на ahdl можно сделать запись типа
CLK42 = TG42;
т.е. если я верно понимаю (я в ahdl ни в зуб ногой, сижу параллельно с кучей мануалов), на vhdl аналогичная формулировка выглядит как
CLK42 <= TG42;
Если требуется сигналу слева назначить соответствие сигналу справа формулы - то да, верно.
запись вида:
для чего применяется символ " ' " (там где clock'event)?Код:process (clock, clk_cnt)
begin
if (clock'event and clock = '0') then
clk_cnt <= clk_cnt + 1;
end if;
end process;
