Беларусь-Гомельская, Речица. Есть кто?
https://yadi.sk/d/zAy9nfmP3aNHAf
Мои старые диски с играми и софтом.
Ничего необычного :)
Вроде такого компрессора не было (ZED-1 Антон Яицкий)
на ААА сайте нет такого?
Шынни, а там разве софт тоже коллекционируют? я думал только демки. Бегло посмотрел на Virtual TRD, вроде не нашел.
компрессор от артиста запомнился возможностью сжимать треть экрана.
(он же используется в ЗвёздномНаследии)
и скорее редакторы Artist/ArtStudio входили в пакет animation от Велечутина
https://vtrd.in/sbor/ANIMAT3.ZIP
У Дельты часто были свои загрузчики. Игры, как правило обычные с общего потока через Польшу...
Оффтоп
Эх, жаль нет темы "Версии игр и софта, найденные на дискетах"[свернуть]
А кто мешает сделать? Случайным посетителям всё равно, а завсягдатаи может чем и поделятся)[свернуть]
:v2_dizzy_punk:
а чем эта не устраивает ?
http://zx-pk.ru/threads/12025
Спецы посмотрите почему игрушка сбрасывается после загрузки?
Сможете помочь перевести запись? (да, пока моно)
Запись хорошая. Это 'Rick Dangerous II', по которому прошлась защитой русскоязычная фирма 'Парус'.
Проблемы две:
1. Кое-где есть небольшие рывки скорости, из-за которых выпадали несколько бит.
2. Главный блок имеет защиту от копирования, заключающуюся в том, что сразу после приема синхробита, загрузчик делает паузу длинной около одного фронта '1'.
Чтобы имитировать это, но при этом не наворачивать сложные tzx-схемы, я добавил лишнюю '1' после синхробита, и все! Контрольная сумма из-за этого будет показываться неправильно, но на самом деле все верно.
Кроме того, если загружать в Спектакуляторе в режиме 'турбо', игра сбросится. Надо загружать хотя бы главный блок в обычном режиме.
Не грузится ни в одном эмуляторе. Точнее, не грузится основной, самый большой, блок.
upd. блин, а теперь вроде грузится. Не грузится в Спектакуляторе в режиме 128к основной блок, но в 48к, +2А/+3/Пентагоне грузится.
Сбрасывается в Спектакуляторе 8 в режимах 128/+2 при загрузке в обычном режиме.
Я так понимаю, длительность паузы после синхро может не укладываться в тайминги загрузчика (в частности, из-за задержек ULA), соответственно, основной блок может не подхватиться после неё.
О, точно, эти товарищи засунули загрузчик в буфер принтера - медленную память на фирменных спеках. Соответственно, подхватится или не подхватится основной блок на фирменных моделях - дело случая.
Ну так у меня и попроще получилось)
У меня в Спектакуляторе грузятся обе версии, и моя, и DDp. Правда, у меня стоит режим Пентагона-128.
В режиме Spectrum-128 сбрасываются обе версии.
В режиме Spectrum-48 грузится моя, DDp - главный блок не грузится.
В режиме +2 - обе сбрасываются.
В режиме +2A - обе грузятся.
Вот ничего себе, а я блин голову ломаю чего-ж не так, ладно хоть вы смогли увидеть что тут не все так просто, как кажется)
Во Fuse в линуксе все грузится.
А вот это еще не посмотрите? Было выпадение, сравнивая версию с AIS вроде подобрал место выпада и игра даже стартует, но потом она внезапно уходит в бейсик.
p.s: если совсем все плохо, то как вариант переделать загрузчик так, чтобы он спокойно мог грузить цельный кодовый блок из другой версии.
Titus, а от мусора после загрузок последнего блока никак не избавиться?
ну и последнее что попрошу восстановить второй уровень от F-16 combat. Есть выпадения практический в самом начале блока.
Может кто поглядеть игрушку? Загружается без проблем, но когда начинается непосредственно игра - она зависает!
прерывания должны быть разрешены. (опрос кнопок висит на них)
Что-то сайт spectrum4ever поломался - при входе пишет 'добро пожаловать' а наверху страницы 'Warning: session_start(): open(/home/spectrum4ever/tmp/sess_2qohm2vhd9mpf3hhmc50hb8652, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /home/spectrum4ever/web/spectrum4ever.org/public_html/hyperjump.php on line 2'.
Кароч хотел релиз игрушки добавить, пока пусть тут полежит:
- Beach Volley / cracked by TERMINATOR
- TRES LUCES DE GLAURUNG, LAS / JANSOFT(061) 50-118 1986
- Tiddly Drinks / wymiana programow *KG* Warszawa 26.01.88
- Switchblade / Imported in Italy by Ramsoft
- Shackled / Cracked by Doc
- Reyes y Castillos / CRACKED BY ARIEL GENIS
Вроде заработало.
Хз - меня не пускает ни через Хром не через IE:
http://i89.fastpic.ru/thumb/2018/100...2f6af3e87.jpeg
Может с учеткой что-то.
Такая засада обычно для пользователей с Украины - пытается прочесть данные с Vkontakte, а так как он заблокирован в Украине то просто тупит энное время и потом отпускает. Можно , например, в Опере включить VPN и тогда открывается без проблем.
Есть кассета(кассеты) с плохой записью, буду сюда выкладывать может у вас чего получится
Кто снимал? Почему 44100 и OGG?
В общем, посмотрел - на мой взгляд, очень сильно неподстроена головка при считывании. Надо подстроить.
Первая кассета от Дельты.
http://c.radikal.ru/c17/1810/54/cadeb91b6b69.png
На кассете 01:
01 - Реклама Дельты (прочтена)
02 - Indiana Jones (версия с s4e)
03 - Athlete (прочтена)
04 - Jasper (восстановлена)
05 - Super Kid (Inxs Soft) (прочтена. Версия на s4e такая же, но бейсик в ней является поздней модификацией этой версии (убраны имена файлов))
06 - Snake Pit (версия с WOS)
07 - Skatin' USA (версия на s4e)
08 - Trantor (FCS) (версия на s4e)
09 - L. Galacy (испанская?) (на WOS не нашел, видимо, другое название?
10 - Bazooka Bill (версия с WOS)
11 - Alchemist (версия с WOS)
12 - Wonder Boy (Darek) (версия с s4e)
13 - Treasure Island (версия с s4e)
Дельтовские рекламки ни у кого не завалялись? Чет захотелось в коллекцию...
OMu4, посмотри здесь
Autostopista Galactico
http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0000344
